Страница 516 из 719 ПерваяПервая ... 16416466506514515516517518526566616 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,151 по 5,160 из 7186
  1. #5151
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    На вашем скриншоте - замените OwenWatchdog на OwenTypes.
    Добавьте в проекте библиотеку OwenTypes.
    После этого ошибка исчезнет.
    Большое спасибо.
  2. #5152
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    теперь можно два модема добавлять?
  3. #5153
  4. #5154
    1. Попробуйте сначала команду из терминала Linux выполнить и посмотрите, что будет в ответе.
    2. Вы ошибаетесь, такой файл там есть (я только что еще раз это проверил). Возможно, вы случайно его удалили.
    Да файлик я все таки нашёл, спасибо большое. Вопрос следующего характера а нужно ли в нем прописывать host если мы его указываем в визуализации тестового проекта?
  5. #5155
    12,290
    Файл касается исключительно Ms SQL.
    Для него нужно прописывать, потому что в команде отдается название секции хоста в файле.
    Возможно, можно прямо в команде как-то отдавать IP хоста и остальные настройки, но в момент изучения вопроса у меня за разумное время не получилось найти такого варианта - поэтому в примере рассмотрено использование файла конфигурации.
  6. #5156
    Здравствуйте! Среда разработки Codesys 3.5 SP17. Панели СПК107 (v14 и v17). На реальном оборудовании проект работает, но если я загружаю его в эмулятор, то проект переходит в STOP и на нижней панели красным мигает - программа загружена - исключение. В журнале сообщение "sourceposition*app=sim.device.application]. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!
  7. #5157
    12,290
    Вероятно, в вашем проекте есть функционал, который не поддержан в симуляции.
  8. #5158
    А у симулятора есть ограничения? А этот функционал как-нибудь можно узнать (это настройки самого проекта или код)? В некоторых проектах просто симуляция запускается, хотя различий как таковых в проектах нет (codesys ругается на действие, я все содержимое действия коментил, но проблема не ушла)
  9. #5159
    12,290
    Да, есть ограничения. Лучше использовать виртуальный контроллер.
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY
  10. #5160
    Подскажите может можно получить более подробную информацию? или связаться со службой поддержки по этому поводу?
    Ответов: 3306
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:10
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
