Но наверно можно и проще сделать.
Увы, не работает. После активации по входу ON/OFF, на последнем перед таймером "ИЛИ" подвисает еденица до тех пор, пока не подашь сигнал на вход RESET. А так, переменную считает правильно, все четко. Пробовать с XOR, через NOT на выходе из DTRIGGER - работает. НО, тогда при запуске прибора на выход подается импульс.Снимок экрана 2023-02-07 204902.png
Вот так макрос работает в точности, как я бы хотел. Но при включении прибора, на выходе "1"
