Страница 510 из 883 ПерваяПервая ... 10410460500508509510511512520560610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,091 по 5,100 из 8829
  1. #5091
    13,942
    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    CoDeSyS предлагает обновиться до Patch 6:
    Где-нибудь есть описание, что было изменено / исправлено? Будет ли корректно работать с ПЛК200 CoDeSyS с данным патчем?
    Будет, но смысл остается загадкой.
  2. #5092
    Если патчи выпускают, значит, это кому-нибудь нужно...
  3. #5093
    открыть свойства ярлыка и посмотерть что используется опцией Profile
    Я в меню "Открыть с помощью" указывал сам экзешник SP16p3, не ярлык, но открываются проекты все равно SP14p3 (на компьютере, где 14 был установлен последним). На другом компьютере последним установлен SP17p3, там все проекты открываются им.
  4. #5094
    ой как запущено то всё, я про ярлык говорил, думал Вас наведет это на мысль создать для проекта ярлык и задать в нем свойства с нужной версией КДС и соответствующим проектом как в справке написано Вложение 65718
    Задача не в этом. Задача - открывать все новые (и вообще все) проекты именно в SP16.
    Последний раз редактировалось Карбофос; 06.02.2023 в 09:20.
  5. #5095
    у Вас создаются новые проекты по сотне в день? Делайте ярлыки на каждый проект, держите из в одном месте, это будет удобнее чем в папке с самими проектами, где помимо них создается куча дополнительных файлов выискивать нужный. Создавать новый проект, ну так и ярлык самой КДС можно отредактировать чтоб открывал нужный релиз, первая мысль у меня была про это, но на моем ПК нет других запускаемых файлов кроме последней установленной Вложение 65719. Если занимаетесь установкой через задний проход, то тогда только так
    Ну и к чему все эти колкости? Нечего по делу, сказать, лучше бы помолчали. Естественно, приходится сначала открыть нужную версию Кодесис, и из нее открывать проекты, к чему писать очевидное?
    А редактирование ярлыка как поможет? Он может быть на рабочем столе, в меню Пуск, еще черти-где, как система поймет, что нужно воспользоваться именно им? Я указывал непосредственно экзешник в "Открыть с помощью", но система упорно открывает проекты в другой версии, значит это прописывается где-то в системе, в реестре например - это я и хотел выяснить, когда задавал вопрос здесь. Если Евгений не может на него ответить - ну и черт с ней, пусть будет как будет. Зато вам прям неймется свое эго тут показать, но по делу - ни слова.
  6. #5096
    Проект в CODESYS 3.5.11.54. Для чтения статуса ошибок KIPPRIBOR AFD-E в руководстве «Преобразователи частоты KIPPRIBOR AFD-E. Протокол связи Modbus RTU» используется функция 0х07 (чтение состояния).
    Каналы Modbus Slave эту функцию не поддерживают. В шаблоне AFD-E это тоже не предусмотрено. Какую функцию можно использовать для чтения статуса ошибок?
  7. #5097
    13,942
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    К сожалению, единственный вариант - отказаться от шаблона и вообще опроса по этому порту через дерево проекта и организовать обмен через библиотеку OwenCommunication.
    В ней есть ФБ UNM_SerialRequest, который позволяет отправить произвольный запрос байт и получить ответ.
  8. #5098
    Спасибо за ответ.
  9. #5099
    13,942
    Спасибо за ответ.
    Дискретные и аналоговые входы я кстати добавил в новую версию шаблона.)
    Уже доступна на форуме, на днях обновим на сайте.
  10. #5100
    пытаюсь реализовать отправку ошибок в телеграмм текстом на русском языке.
    Это только первая часть. по сути надо любые ошибки слать в телеграмм.
    Позже наверное и таймер добавлю, чтобы ошибка отправлялась кадлые N минут, до тех пор пока её не сбросят.
    Но получается какой то некрасивый монстр.
    Может есть более адекватный способ, это сделать?
    Прошу направить на путь истинный)
    Ответов: 4185
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
