Страница 509 из 883 ПерваяПервая ... 9409459499507508509510511519559609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,081 по 5,090 из 8829
  1. #5081
    13,943
    Цитата Сообщение от DuMa Посмотреть сообщение
    Понял – действую через таймер.
    А вот всё-таки,
    в проекте присутствует узел «Drives».
    Если его включить (канал «Enable Drives») и перед демонтажём USB-флешки из СПК110 подать команду «Размонтировать USB Flash» (канал «USB Unmount»), дождаться сигнала «Размонтирование USB Flash завершено» (канал «USB Unmount done»), только после это демонтировать USB-флешку из СПК110.
    В этом случае данные не будут потеряны?
    Да, не должны быть потеряны.
    Я думал, вы так и действуете (дожидаетесь Unmount Done).
    Вынимать флешки из контроллера "на горячую" - не лучшая идея.
  2. #5082
    Unmount Done - принято.
    Евгений Кислов, спасибо за информацию.
  3. #5083
    Добрый день! Панель СПК107 (проишивки 14 и 17). Подскажите пожалуйста, в какой момент retain переменные записываются в энергонезависимую память (циклически или при пропадании питания) и что произойдёт с retain переменными (и с энергонезависимой памятю) при исчерпании ресурса количества записи? Спасибо!
  4. #5084
    13,943
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post308592
  5. #5085
    Понял. Спасибо! А теоретически, если ресурс количества циклов записи все же будет исчерпан, то что произойдёт с этими данными? Они просто не будут сохранять значения при пропадании питания или оборудование выйдет из строя?
  6. #5086
    Такой вопрос - в свойствах проекта указан автор и версия. В веб ни автор, ни версия не отображаются, пишет "не указано":
    Где это нужно указать, чтобы отображалось?
  7. #5087
  8. #5088
    Такой вопрос возник: если несколько версий Кодесис стоит на компьютере, файлы проектов открываются из проводника той версией, что установлена последней. Это можно изменить? Через виндовый диалог "открыть с помощью" не получается.
  9. #5089
    13,943
    Открывать конкретный проект конкретной версией запуском файла проекта нельзя, насколько я знаю.
  10. #5090
    CoDeSyS предлагает обновиться до Patch 6:
    Где-нибудь есть описание, что было изменено / исправлено? Будет ли корректно работать с ПЛК200 CoDeSyS с данным патчем?
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
