Страница 505 из 883 ПерваяПервая ... 5405455495503504505506507515555605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,050 из 8829
  1. #5041
    08.02.2020
    230
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, какой библиотекой из стандартных нужно пользоваться для работы с файлами из нескольких потоков (задач)?
    Сейчас использую SysFile, но несмотря на синхронизацию BOLT-ом периодически затирают друг друга записи в файле. Есть подозрение, что после завершения SysFileFlush ещё некоторое время производится запись файла.
  2. #5042
    13,943
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Насколько я знаю - специальных библиотек для работы с файлами из нескольких потоков не существует.
  3. #5043
    08.02.2020
    230
    Т.е. даже с учётом синхронизации -- будет затирание данных в файле?
  4. #5044
    13,943
    Если синхронизация реализована корректно и в каждый момент времени файл используется только в одном месте - то "затираний", естественно, не будет.
  5. #5045
    08.02.2020
    230
    Значит, у меня криво реализована синхронизация:
    // Mt_GVL
    VAR_GLOBAL
    DataDefender_ : CAA.BOLT; //
    END_VAR
    // Журнал сообщений
    FUNCTION_BLOCK FINAL LoggerActions
    VAR CONSTANT
    UnlockWaitTimeMax_ : TIME := T#20ms;
    END_VAR
    VAR
    FileHandle_ : SysTypes.RTS_IEC_HANDLE := SysTypes.RTS_INVALID_HANDLE;
    END_VAR
    // Добавить в лог сообщение об ошибке.
    METHOD MsgError : SysTypes.RTS_IEC_RESULT
    VAR
    CtValue : CAA.COUNT := 0;
    UnlockWaitTime : TIME := T#0ms;
    END_VAR
    UnlockWaitTime := TIME();
    WHILE ((UnlockWaitTime + UnlockWaitTimeMax_) > TIME()) AND_THEN
    (Mt_GVL.DataDefender_.Reserve(CtValue) = TRUE)
    DO
    // Здесь работа с файлом, запись в него форматированной строки и flush по завершении записи.
    CtValue := 0;
    UnlockWaitTime := T#0ms;
    Mt_GVL.DataDefender_.Free();
    END_WHILE
    Вот так сделано сейчас. Оставил только то, что относится к синхронизации. Если видны какие-либо ошибки -- покажите, пожалуйста.
  6. #5046
    08.02.2020
    230
    Похоже, весь код -- одна большая ошибка.
    А как правильно сделать -- пока не пойму.
  7. #5047
    13,943
    Давайте лучше по нашему обычному сценарию?
    Какую практическую задачу из вашей предметной области вы пытаетесь сейчас решить? (без попытки пригвоздить себя к конкретной реализации)
  8. #5048
    08.02.2020
    230
    Запись в один файл из нескольких потоков. Журнал действий пользователей, и системы.
  9. #5049
    13,943
    Ну ок, пойдём длинным путём.
    C чем связано требование про потоки?
  10. #5050
    08.02.2020
    230
    :-D Ну не могу я выложить всё, не могу! :-D
    В одном потоке читаются по modbus входы/выходы, во втором -- логика приложения.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
