Страница 504 из 883 ПерваяПервая ... 4404454494502503504505506514554604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,031 по 5,040 из 8829
  1. #5031
    Добрый день коллеги. Подскажите в чем может быть проблема или может кто-нибудь сталкивался с таким.
    Добавляю в проект десять переменных для отправки в облако.
    Если их все выделяю в символьной конфигурации, то облако отваливается полностью и плк не на связи.
    Хотя переменные импортируются в облако, но данные не приходят.
    Если убираю выделение вот с этих двух переменных, то все работает как надо.
    В компоненте OwenCloud в ПЛК ошибок нет.
    Всего в облако передается 52 переменные.
  2. #5032
    13,945
    Давайте завтра на это по удаленному подключению посмотрим?
    Пришлите мне в личку ваш телефон и интервал времени, в который вам можно будет позвонить.
  3. #5033
    Проект в CODESYS 3.5.11.54. Можно ли увидеть архив при работе с виртуальным контроллером?
  4. #5034
    13,945
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    О каком именно архиве речь?
  5. #5035
    Нашел........
  6. #5036
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Пишу программу обработки дискретных и аналоговых сигналов.
    В качестве модуля ввода-вывода используется корзина ICP DAS ET-87p8-MTCP (2 модуля аналогового ввода, 4 модуля дискретного ввода и 2 модуля дискретного вывода)
    Ситуация следующая:
    Настроил между ими связь (сконфигурировал устройство "Ethernet", добавил и сконфигурировал Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave). В Modbus TCP Slave сконфигурировал каналы для обращения к каждому модулю ввода-вывода данной корзины (пришлось долго разбираться с адресацией параметров ICP DAS'а), данные выводятся стандартными функциями на чтение/запись. Данные аналоговых модулей выводятся в формате WORD (16 бит).
    значение 10000 примерно соответствует 27-28 градусам цельсия
    Вопрос:
    Как перевести данные из формата в WORD в формат REAL? Для примера приведу считываемый аналоговым модулем ввода параметр температуры. Сам параметр выводится в Codesys только в формате dec (в ПО для конфигурирования ICP DAS можно посмотреть эти данные в формате value, dec и hex).
    Просмотрел библиотеку OwenCommunication, подходящих блоков не нашел, а стандартные переводы типа WORD_TO_REAL положительного результата не дал.
    Может я проглядел какой блок, который решит мою проблему, или может быть существует способ из этих 16 бит собрать число типа REAL
    Последний раз редактировалось farta; 27.01.2023 в 12:36.
  7. #5037
    13,945
    Выложите документацию на ваш модуль аналогового входа, в которой приведена карта регистров.
    Приложите скриншоты настроек входов модуля.
  8. #5038
    10,664
    Цитата Сообщение от farta Посмотреть сообщение
    Ситуация следующая:
    Вопрос:
  9. #5039
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    К сожалению, не нашел документацию с описанием карты регистров
    Вообще в принципе, большинство документации на ICP DAS (и на корзину ET/87p8-MTCP, и на отдельные модули ввода/вывода) невнятная, большинство информации находил путем экспериментов
    В ПО на ICP DAS в секции мапинга прописаны адреса ячеек
    сначала думал, что адресация параметров для AI имеет вид 3xxxx (как написано синим цветом на скриншоте выше), однако при обращении таким образом не понятно, куда именно он обращается
    путем экспериментов пришел к выводу, что адресация, указанная на скриншоте в секции мапинга, точно совпадает с адресом параметра, а к конкретному модулю кодесис обращается сам посредством встроенных функций
    P.S. Не знаю, почему в скриншоте ПО на ICP DAS не отображаются значения value, но в кодесисе данные отображаются корректно
    Последний раз редактировалось farta; 27.01.2023 в 12:21.
  10. #5040
    13,945
    Тогда проще всего написать в техподдержку ICP DAS и уточнить у них формат хранения аналоговых значений.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
