Попробуйте загрузить в контроллер пустой проект (без вашего кода).
Если получится без ошибок - то, вероятно, в вашем проекте есть ошибки при работе с памятью (нулевые указатель, доступ к несуществующим элементам массива и т.д.).
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
ещё иногда такая ошибка вылезает при выгрузке исходного кода
получается выгрузить только со 2 или 3 раза
А ошибку при логине "Приложение application в данным момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции данное приложение необходимо заменить" как обойти?
И почему отсутствует информация о компиляции, как её добавить
Эта ошибка воспроизводится с пустым проектом? (без вашего кода)
Информация о компиляции автоматически формируется при компиляции проекта и сохраняется в виде файлов формата .compileinfo и .precompilecache в директории проекта (рядом с файлом формата .project).
Она может отсутствовать, если:
- эти файлы были удалены вручную
- в CODESYS была выполнена команда Очистить или Очистить все
- файл проекта (.project) был перенесен на другой ПК, и при этом файлы информации компиляции не были перенесены вместе с ним
