Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибка при подключении питания ПЛК63
    Unhappy Ошибка при подключении питания ПЛК63
    Добрый день. Ситуация глупая, забирал из аудитории плк63 с уже подключённым сетевым проводом, но не проверил правильность подключения. В итоге 220 подалось в блок питания 24В. Хотел бы узнать, есть ли возможность получить схему ПЛК63, в частности блока питания, т.к. на плате вздулся 1 конденсатор, а последующие звенья на вид пока живые.
    P.S. Существует ли возможность заказа отдельно нижней платы ПЛК63?
    Последний раз редактировалось KisArsenal; 10.03.2016 в 12:31.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В сервисный центр звоните, сами не отремонтируете 100%.
    там не только конденсаторы. В первую очередь летит микросхема интерфейса.
    Точно не помню, скорее всего они без опторазвязки со всеми вытекающими.
    Принципиальные схемы и комплектующие могут получить только авторизованные сервисные центры ОВЕН. Обратитесь в ближайший СЦ (адреса СЦ можно посмотреть здесь:http://www.owen.ru/78507995) и в случае наличия необходимых комплектующих, контроллер отремонтируют при вас в течение 1-2 часов.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Большое спасибо.
  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 11:48
  3. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  4. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:38
