Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Двунаправленная обработка переменных modbus
    Следующий вопрос будет, почему нет отрицательных чисел 254 отображается как 254, а не -2. Даже если поставить DEC.
    4,108
    Отрицательные не рассматривал, т.к. "Регистр разделён на две переменные usint"
    ЗЫ.
    Не думаю, что ТС сможет в ОЛ использовать знаковые переменные размером в один байт
    Последний раз редактировалось petera; 22.01.2023 в 13:02.
    Мой канал на РУТУБЕ
    ЗЫ.
    Спасибо. Ошибся с типом. sint конечно же с отрицательными. В ОЛ сначала перевожу во float, в том числе отрицательные. С этим всё в порядке. Вопрос разрулить часть на сп, поскольку с ними не особо работал углубленно.
    Как я понимаю, в макросе нужно смотреть 7й бит и если он тру, выставлять старшие 8 бит в тру. Работает, но нет ли подводных камней, знаток?
    WORD Value=0;
    BYTE B0=0;
    BYTE B1=0;
    BYTE const255=255;
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_3X, 525, 0, TYPE_WORD, &Value);
    B0=LOBYTE(Value);
    B1=HIBYTE(Value);
    if (B0>127) {
    Value=MAKEWORD(B0,const255);
    }else
    Value=B0;
    PSW[301]=Value;
  1. Адресация переменных по Modbus
    от Uniqum в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.09.2022, 14:16
  2. 10000 переменных modbus
    от lttn в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 18:47
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 14:24
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:21
