Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Связь переменных с вх./вых., обработка аналоговых величин
    По умолчанию Связь переменных с вх./вых., обработка аналоговых величин
    Каким образом переменные связываются со входами/выходами контроллеров. Так как контроллера на руках у меня нет, то мне не понятно как это происходит: ведь в программной среде переменной задаётся только имя, класс и тип, и вот как эту переменную привязать, например, к третьему входу контроллера (ПЛК63, например).
    И ещё вопрос по работе с аналоговыми сигналами. Какой тип данных надо задавать для нормированных сигналов 4-20 мА, 0-10 В? Каким образом идёт обработка этих сигналов? Как их масштабировать?
    И последнее на данные момент: независимо от выбранной целевой платформы, в списке стандартных ФБ не обнаруживается блоки аналоговых компараторов, PD- и PID-регуляторов. Библиотеки UTIL.LIB в древе ассистента ввода вообще нет, хотя в директории она присутствует (в папке Library). Почему?
    10,664
    http://www.owen.ru/catalog/51162335 ознакомтесь с документом Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК
    там расписано как и что подключать к входам/выходам, в том числе и про аналоговые сигналы.
    По поводу UTIL.LIB а зачем она должна добавляться в менеджер библиотек по умолчанию, базовые проекты нетолько вполне могут обходиться без неё
  1. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:29
  2. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45
  3. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:26
