Страница 500 из 883 ПерваяПервая ... 400450490498499500501502510550600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,991 по 5,000 из 8829
  1. #4991
    13,942
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Добрый день, возможно ли на ОВЕН ПЛК210 создать работающие в разных режимах(МОДБАС ТСР мастер/слав) четыре разных сети Вложение 65221. Сделал в конфигураторе четыре разных сети, пингуются без проблем, НО когда в прроекте делаю одной сети Мастер а второй слайв, то ошибки. А когда всем слейв ставлю, то только один работает.Вложение 65222
    Выложите скриншот настроек любого из Modbus TCP Slave Device.
  2. #4992
  3. #4993
    13,942
    На последнем скриншоте - поставьте галочку Привязать к адаптеру.
    Сделайте это в каждом компоненте.
  4. #4994
    Можно ли настроить кодесис, чтобы для всех новых проектов эта настройка по умолчанию была "Без защиты"?
  5. #4995
    13,942
    Если создаете проект на основе шаблона проекта - то можно это на уровне шаблона задать.
  6. #4996
    Просто открыть через кодесис файл, например "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.14.30\CODESYS\Templates\TemplateSPK1xxM01.proj ect", изменить настройку и сохранить? Или хитрее алгоритм?
  7. #4997
    13,942
    Да, именно так, как вы описали.
  8. #4998
    Понял, спасибо!
  9. #4999
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте господа знатоки. Необходимо организовать резервный канал связи ПЛК210(OPC UA)-masterSCADA v3.9 по средствам модемов НЕВОД5(433МГц), топология сети - звезда. в арсенале: ПЛК210 - 20шт; Moxa nport5232-20шт; Moxa mgate - 1шт. На просторах интернета(https://moxa.ru/forum/index.php?/pro...ange_section=1) нашёл вот такую схемуКак настроить НЕВОД5+MOXA.jpg, доработав её вот такКак настроить НЕВОД5+MOXA IP.jpgКак настроить НЕВОД5+MOXA IP.jpg и передать переменные получилось, но есть нюансы:
    1- на ПК, который подключён к Nport, в приложении Modbus Slave ,нужно установить - Modbus RTU поверх TCP/IPModbusSLAVE.jpgModbusSLAVE.jpg и только тогда получается передать переменные. Как реализовать данную настройку на ПЛК210?
    2- Как вы видите в примере передача данных осуществляется по средствам Ethernet интерфейса через порт 505. Как настроить данный порт на ПЛК210?
    3-Меня терзают смутные сомнения - правильный ли я путь выбрал для соединения ПЛК210(OPC UA сервера) с MasterSCADA?
  10. #5000
    13,942
    Кто именно в вашей системе выполняет роль Modbus Master?
    Как связаны Modbus и OPC UA, который вы два раза упоминаете? Какой протокол в итоге нужно использовать?
    Нарисуйте (хотя бы в Paint; лучше в Visio или чем-то аналогичном) структурную схему, на которой будут изображены все устройства вашей системы, связи между ними и используемые интерфейсы и протоколы.
    Ответов: 4185
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
