Страница 498 из 883 ПерваяПервая ... 398448488496497498499500508548598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,971 по 4,980 из 8829
  1. #4971
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    CodeSys3.5.14SP3
    есть 2 ПЛК210 в одно сети, на оба залиты проекты, при чем на каждый ПЛК еще навешано по несколько модулей Мх210 и с обоих ОРС-мастерскада считывает данные. Но не могу между ПЛК наладить обмен. Использую библиотеку OwenCommunication 3.5.11.6, там есть параметр Settings - выставил везде 10. IP и Маска везде одинаковые.
    Например, на одном ПЛК в разделе где подключены модули Мх210 создаю Modbus TCP устройство, с адресом интересующего ПЛК, прописываю тег (real) и в нем лежит число. При этом возле устройства горит зеленый индикатор(кружек) но периодически мигает обрыв шины (либо треугольник или восклицательный знак). а по итоге при чтении из ПЛК приходит 0.
    Что еще можно глянуть, куда копать?!
    РЗ
    читаю через команду 3, читаю адрес 0х000с, длинной 2 слова, в читаемом контроллере адрес тега 12, нумерация начинается с 0.
    РЗ по пробовал по UDP подключить, тож не работает
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 16.01.2023 в 21:52.
  2. #4972
    12.11.2013
    126
    извиняюсь опечатка - IP разные, маски одинаковые
  3. #4973
    13,943
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    CodeSys3.5.14SP3
    РЗ
    Обеспечьте подключение по AeroAdmin к ПК, с которого есть доступ к обоим ПЛК.
    Пришлите мне в личку или на почту ваш контактный телефон и ID/PIN для AeroAdmin.
  4. #4974
    Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможность в ST перебрать поля структуры в цикле? Ну вот нужно мне, допустим, сравнить каждый элемент (поле) структуры сравнить с неким значением, к ним только по именам можно обращаться, или как-то по индексу?
  5. #4975
    13,943
    Покажите содержимое вашей структуры, пожалуйста.
  6. #4976
    Ну вот как пример: допустим мы хотим посчитать количество полей, которые равны TRUE
    TYPE MY_TYPE :
    STRUCT
    DI1 : BOOL;
    DI2 : BOOL;
    DI3 : BOOL;
    DI4 : BOOL;
    DI5 : BOOL;
    DI6 : BOOL;
    DI7 : BOOL;
    DI8 : BOOL;
    DI9 : BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
  7. #4977
    13,943
    TYPE MY_TYPE :
    STRUCT
    DI1 : BOOL;
    DI2 : BOOL;
    DI3 : BOOL;
    DI4 : BOOL;
    DI5 : BOOL;
    DI6 : BOOL;
    DI7 : BOOL;
    DI8 : BOOL;
    DI9 : BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    В вашем случае, на мой взгляд, вместо структуры проще использовать переменную типа WORD.
    Чтобы посчитать число бит в TRUE - можно будет сделать ее обход в цикле FOR с помощью функции GETBIT из библиотеки Util.
  8. #4978
    Это да. Но если там переменные типа WORD или REAL? Собственно вопрос, есть ли у Codesys стандартные средства для перебора структуры, или нет, просто если они есть, хотелось бы иметь в виду это.
  9. #4979
    13,943
    Стандартных средств нет, если только по указателю через смещения в памяти проходить.
    Либо сделать UNION для представления структуры в подходящем виде (в виде массива байт, например).
  10. #4980
    Понял, спасибо.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
