Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Не получается опросить пр200 панелью сп310
    Thumbs up
    Только программу в ПР лучше немного изменить, например так Вложение 65097
    Так вы сможете передавать через сетевую переменную Var1, до 16 бит, если добавите блоков.
    Благодарю за подсказку,завтра попробую
    Talking Решено!
    Была не правильная раскладка проводов в разъёме кс-12
  3. #13
    Интересно, каким образом кабель КС 12 от ПЛК304 , скрин =>>1 Кабель КС 12.jpg https://owen.ru/product/plk304/connection
    попал к вам в тему с подключением ПР200 к панели СП310. И как он мог быть распаян правильно, если он от ПЛК304 ?
    А надо всего 2 провода припаять было.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2023 в 16:09.
  4. #14
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Подскажите, а сетевого шаблона пр200-сп320 не существует?
  5. #15
    9,860
    Это как?
    Вы же сами при программировании назначаете регистры для сетевых переменных, неужели кто-то может это предугадать?
  6. #16
    Если у вас возникли вопросы, выкладывайте скрины и описание, что вы хотите передать, принять. Но адреса вы задаёте сами всегда.
    И ещё сп320 не существует, пишите название правильно. СП3ХХ (СП310) или ИП320, это совершенно разные панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 09:57.
  7. #17
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    сп310, извиняюсь.
    вот в этом примере https://www.youtube.com/watch?v=b0PGJs1QIdI&t=22s
    адреса регистров начинаются с 512, а какой допустимый диапазон адресов?
  8. #18
    сп310, извиняюсь.
    Это указано в руководстве на ПР200, 512-575, всего 64 регистра.
    А на первой странице, в конце, выложил Скрин варианта расширенного примера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 10:30.
  9. #19
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    а возможно регистр PSW256(например) читать/писать в панель из пр200?
    или доступа к внутренним регистрам панели по сети нет?
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 23.01.2023 в 10:36.
  10. #20
    Ограничение 512-575, всего 64 регистра, действует если ПР200 является Слейвом.
    Если ПР сделать мастером, то можно будет читать, писать PSW256 в панели слейве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 10:46.
  1. Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    от Александр Радомский в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:29
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
