Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    По умолчанию Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    Не удается установить обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10. К модулю ICPCON ET-7017-10 подключены 2 датчика 0-20 мА. Показания датчиков из модуля считываются OPC сервером и передаются в SCADA-систему. Возникла необходимость дополнительно выводить данные на панель оператора СП310-Р. Модуль и панель подключены через Ethernet в общую сеть. Так вот, собственно, проблема: панель оператора не может считать данные из модуля, хотя параметры регистров для чтения данных в панели заданы аналогично параметрам для чтения данных OPC-сервером. В ОРС-сервер данные идут, а в панель почему-то нет. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Цитата Сообщение от Александр Радомский Посмотреть сообщение
    Модуль и панель подключены через Ethernet в общую сеть, а к ОРС-серверу модуль как подключён? Если тоже по Ethernet, то наверно и порт один и тот же.
    Чтобы вам помочь, надо что бы вы, хотя бы выложили скрины настроек панели и сервера, настроек адресов регистров в панели, адреса регистров или инструкцию к модулю.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 16:17.
  1. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  2. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  3. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:37
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:41
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
