Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопросы по OwenLogic
    По умолчанию Вопросы по OwenLogic
    1. Почему не сработали таймеры TON2 и TON3?
    2. Не понимаю, что означает эта ошибка?
    3. В свойствах внутренней переменной не могу найти "Расширенные настройки/Запись в конце цикла".
    Какой то глюк или что?
    Потому что Owen Logic НЕ выполняет те ветки, в которых результаты НЕ используются.
    Вот если переменные "ПВУ" и "Работа" ради теста подать на выходы (любые) - то всё сразу заработает.
    09.12.2013
    1,265
    Это не ошибка, а предупреждение и пожелание
    Запись в конце цикла присутствует только у переменных, которые используются на экране
    Так как это исправить?
    А то в режиме симулятора этот макрос не работает.
    Да, как вывел на экран, это свойство появилось.
    Последний раз редактировалось smnt; 30.12.2022 в 09:56.
    09.12.2013
    1,265
    На работу это не влияет, но вы можете открыть макрос и заменить желтые линии на линии задержки.
    А вы в курсе, что ПР200 с этим датчиком будет показывать с погрешностью плюс/минус космос?
    В режиме симулятора всё работает, надо ввести на входе 55 например.
    Погрешность измерения у ПР при двух проводной схеме, при 50М, 100М огромная будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 10:27.
    Где можно подробнее почитать про погрешность? Чтобы заказчика ткнуть носом...
    А то оборудование выбирал не я. По ТЗ датчик ДТС105-50М.В2.120.G1/2.
    Достаточно того, что ПР200 не является средством измерения (нет сертификата),
    термосопротивления должны быть включены по 3 или 4 проводной схеме, а на ПР200 два контакта всего. Это сразу +/- 15% к погрешности.
    Вход при измерении маленьких сопротивлений вностит ещё +/- 15% . Врать может спокойно на +/- 10-15 градусов. Тем полно на этот счёт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 11:00.
    Я правильно понимаю, что у этого датчика сопротивление 50 Ом при 0С и 57 Ом при 32С?
    А то у меня уставка по температуре от 20 до 35 С. Т.е. на этот диапазон температуры менее 7 Ом сопротивления!!!
    В том то и дело. Производитель рекомендует применять РТ1000, там погрешность уже на порядок меньше,
    а лучше использовать нормирующие преобразователи, общая погрешность с аналоговым входом ПР, 1-2 %
    Или Модули аналогового ввода. Они сертифицированы как средство измерения и 3 проводную схему подключения.
    С ними можно применить и 50М при погрешности 0.25%
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 11:21.
  1. Изучение Owen Logic, вопросы и вопросы
    от Doomers в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.09.2022, 08:02
  2. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  3. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  4. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
