Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Изучение Owen Logic, вопросы и вопросы
    По умолчанию Изучение Owen Logic, вопросы и вопросы
    Здравствуйте, начал изучать Owen logic по учебным роликам, опыт работы программирования есть, да и благо все на русском....Вот столкнулся с таким вопросом - в режиме симулятора я не могу менять состояние входных переменных, будь то входные каналы устройства , либо внутренние переменные... Может кто подскажет, как менять их значения, ибо выполнение программы не могу проверить без этого
    Последний раз редактировалось Doomers; 04.08.2022 в 19:28.
    Дело в том, что результат вычислений должен быть использован где-то на выходе:
    Или переменная должна быть сетевой.
    И можно ее объявить энергонезависимой или привязать к экрану.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Сетевая и есть энергонезависимая , да можно . Когда нужно делаю энергонезависимой , но потом убираю если не нужно сохранять .
    Экраном не пользовался , но вряд ли .
    Судя по картинкам, используется ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч.
    Не помню, чтобы там можно было использовать энергонезависимые переменные или экран.
    Да, он и используется
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Учись на ПР200 . Сразу всё освоишь . Или Ты думаешь , так будет легче ??? Я сомневаюсь ??
    Яне знаю, сомневаешься ли ты... Но я учусь с тем, какой прибор у меня есть...
    А еще вот такой вопрос....Как добавить константу ? Я имею в виду для элементов сравнения? Переменные , которые я создаю использовать можно, НО где им присваивать значения и как ?
    13,609
    константа на то и константа, указал какое-то значение и ВСЁ на этом... менять нельзя, только путем изменения в программе и прошивки в прибор
  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 14:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. Вопросы по СПК
    от alexx751 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 08:21
  4. Вопросы по АС4
    от Kirill в разделе Эксплуатация
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 14:26
  5. вопросы, вопросы...
    от Serj_N в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 10:14
