Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 123 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
  1. #121
    13,585
    {"id":1xxxxxxxx,"code":"UID986112","format":2,"dot _point":null,"min_val":null,"max_val":"2","is_writ able":0,"default":null,"hash":null,"index":-1,"address":"1789","function":4,"modbus_format":1, "register_byte_order":1,"register_order":1,"write_ function":0,"length_in_device":0,"category_id":188 9036,"can_operative":1,"can_configuration":1,"can_ manageable":1,"in_operative":0,"in_configuration": 0,"in_manageable":0,"in_parameters":0,"in_tables": 0,"in_graphs":0,"in_events":0,"type":0,"modbus_mul tiplier":"1.0000000","precision":0,"bitmask_enable d":0,"bitmask_value":"","name":"Статус","value":"" ,"formatted_value":null,"fault":"","measurement":{ "title":"","name":"отсутствует","default_precision ":3,"visible":0},"value_descriptions":[{"value":"0","description":"Отключено"},{"value":" 1","description":"Подключено"},{"value":"2","descr iption":"Ошибка соединения"}]}
    Ну вот одна из переменных, которая в last-data показывает как []
    name":"Статус","value":"" - вот это непонятно, почему ничего через device/id в переменной ? формат как понимаю uint16 modbus
    Последний раз редактировалось melky; 29.12.2022 в 09:30.
  2. #122
    Извините, я так и не понял - какое реальное значение переменной в web-интерфейсе облака, когда на запрос /v1/parameters/last-data приходит пустой values?
  3. #123
    13,585
    Евгений Кислов ну тут не подскажу, уточню у владельца. Ну и по логам вечером пройдусь по всем переменным, которые возвращают пустой массив.
    Посмотрел у себя в коде, вроде добавлял обработку данной ситуации, но схватил исключение. Нашел ошибку при парсинге 32-х битной переменной и не было парсинга 64-ти битной. В Демо таких переменных не было, видимо по этому и протестировать не мог.
    Меня больше интересовал смысл подобных переменных, зачем добавлять переменные в устройство, у которых value = "" и соответственно при запросе через last-data массив будет пустым?
    Очень много переменных, связанных с МЭ210 - Статус, Значение счетчика импульсов
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
