Показано с 11 по 20 из 20
Тема: СП307-Р. Проблема с динамическим изображением и не только.
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Изображение у вас с тенями изначально, вот попытался в PAINT залить белый фон и получил то же самое.
    Все дело в том, что Вы взяли изображение из моего сообщения, в формате PNG. С прозрачностью в этом формате Конфигуратор совсем не дружит.
    Попробуйте JPG:1.JPG
    Никаких теней в нем нет.
    А работать с прозрачностью в JPG можно в этом случае по-разному, например так:
    Скрытый текст:
    Попробуйте JPG:
  3. #13
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Всё равно есть хоть и гораздо меньше.
    Ну что делать, придется мириться.
    Но артефакты вносит именно Конфигуратор.
    Исходник крупно (никаких серых пикселей): Исходник крупно.png
    Результат крупно, с прозрачностью (есть белые пиксели): Результат крупно.png
  4. #14
    Вы не поняли, это в Paint скрин опять. Это в вашем исходнике проблемы. Сами проверьте.12345.jpg
    Если их убрать в Paint, то и в панели всё ОК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2022 в 16:45.
  5. #15
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    С каким исходником и что именно Вы делаете в Paint?
    Я экспериментирую вот с этим: (см. вложение ниже).
    В нем нет никаких артефактов. Строго два цвета - черный и белый.
    Paint, встроенный в Windows, сам по себе глючит.
    Заливка фона в Paint:
    То же действие, выполненное в Paint.Net:
    Как видите, PaintNet не добавляет лишние пиксели в заливку, а Paint и Конфигуратор - добавляют.
    Так что дело не в исходнике, а в кривости алгоритма обработки изображения в самом Конфигураторе.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (23.3 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Borserg; 28.12.2022 в 21:18.
  6. #16
    Ну так обрежьте и сделайте нужный размер, залейте нужным цветом в Paint.Net и вставьте как картинку в конфигуратор без прозрачности.
    Я так и делаю и никаких артефактов нет.
    Вот пример, вставлена кнопка с нужным цветом без прозрачности, нет никаких артефактов 1 Вставленная кнопка.jpg
    Размер сильно увеличен, на самом деле она будет меньше и на живой панели смотрится как настоящая.
    Переходов тоже не видно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2022 в 22:38.
  7. #17
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    На самом деле рисунок, который я предоставил - только маленькая часть общей схемы,
    которая будет цветная и с наложением нескольких рисунков друг на друга посредством "Динамического изображения", а кое где и "Анимации изображения".
    Также на схеме будут цифровые дисплеи в разных местах.
    Так что прозрачный фон необходим.
    Будем трудиться.
  8. #18
    01.12.2022
    Нижний Новгород
    18
    Здравствуйте.
    В какой программе вы создаете исходник изображения и каким методом экспортируете?
    Подозрение на то, что при экспорте изображение имеет сжатие, от этого и появляются невидимые полутени. WindowsPaint отработал на отлично увидев эти пиксели, а вот paint.net после такого, я бы не стал доверять.
    Работаю в CorelDraw при экспорте ни каких проблем.
  9. #19
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Цитата Сообщение от Ryjkoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В данном конкретном случае исходник создавался в специализированной программе для рисования принципиальных схем sPlan 7.0.
    Она рисует в векторном формате SVG с возможностью экспорта в GIF, JPG, BMP с выбором разрешения до 300 dpi.
    Пробовал и JPG и BMP. Полутона, образующиеся при экспорте вектора в растр убирал вручную в Paint.Net заливкой фона белым и контура черным.
    Сейчас посмотрел на свойства файла, который должен быть (после манипуляций с заливкой фона) строго двухцветным - количество цветов 24!
    Но отклонение цвета этих пикселей от черного или белого настолько малы, что не видны "невооруженным" глазом.
    Все дело оказалось в значении параметра "Чувствительность" при заливке. Он был установлен на 20%.
    При установке значения параметра чувствительности в 0% артефакты при вставке картинки в проект пропадают.
  10. #20
    01.12.2022
    Нижний Новгород
    18
    Рад, что разобрались.
    Но почему вы используете непрофильную программу sPlan? Или вы из её библиотеки достаете схематичные изображения элементов. Тогда уместнее будет ваш SVG открывать в CorelDraw и в нем экспортировать в PNG c включенной прозрачностью. Или воспользоваться бесплатным онлайн конвертером из SVG в PNG.
  1. Проблема с динамическим текстом (Dynamic text)
    от kad в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 12:25
  2. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  3. Проблема использования ПЛК150 + СП307
    от garnalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 04:55
  4. Связь с контроллером с динамическим IP через интернет
    от Vova230 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:23
  5. ПЧВ Овен, пробема с динамическим торможением
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 15:11
