Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Связь с контроллером с динамическим IP через интернет
    Unhappy Связь с контроллером с динамическим IP через интернет
    Имеется контроллер с ModBus-rtu. Требуется организовать канал связи через интернет. Получается только вариант с динамическим IP-адресом. Но SCADA умеет работать только со статическим IP либо с ком-портом. Кто что посоветует?
    Заранее спасибо.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Не жлобиться и заплатить 100 рублей за статический IP
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Да не 100 рублей уже,
    мегафон- 250 с номера, инфляция...
    А WIFI если есть, можно через роутер попробовать.
    У нас везде пробивает wifi от телекома.
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 17.12.2015 в 12:55.
    13,611
    Вы таки по Modbus RTU выходите в интернет ? или есть модем, сетевой порт ?
    з.ы. если реальный динамический то службы DYN DNS и им подобные, например ASUS в своих роутерах дает возможность пользовать свои службы.
    Если серый адрес, то только VPN каналы.
    Оплата статики
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Если применимо, то выходом может быть инициализация соединения контроллером, а не скадой.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Перестаньте выставлять контроллеры голым задом в интернет.
    13,611
    krollcbas если нет соответствующих служб, то и не увидите открытые порты ПЛК, даже если они открыты.
    Как может быть - порт открыт, но данные не получаю ? это нонсенс.
    Поддерживаю Yegor. Я вот тут имею доступ по RDP к двум машинам и когда появился статический IP так сразу полезли всякие браться ломиться на них. Пришлось прикрыть доступы. Правда врядли кто полезет на 1200 и 502 порты, но все же исключать этого нельзя.
    13,611
    krollcbas чтобы сделать бюджетнее, необходимо чтобы в роутере была возможность включить список разрешенных IP адресов.
    Например вы с работы подключаетесь к дому и имеете на работе статический IP или через модем МТС к примеру, первые две цифры IP будут всегда одни, тогда разрешенная сеть будет иметь вид Х.Х.0.0/16
    В общем необходимо сузить возможные подключения.
    Ну а проверять ессно при отключенных блокировках, файрволах и т.д. потом закрывать.
    И еще раз говорю, ПЛК это сильно урезанный компьютер и на нем нет служб, которые сканерам ответят - эй, у меня открыты порты такие-то и такие-то. От ПЛК вы такого ответа не получите. Это возможно на 300-той серии, где Linux при условии соответствующих служб. Но никак не на 100-той версии ПЛК.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    У меня
    для вас
    плохие
    новости.
    Оно не только так работает. Просто делается попытка установить TCP-сеанс через конкретный порт. В данном случае 502. Для верности можно регистры почитать. Да, можно поставить другой порт, но это лишь полумера.
    Последний раз редактировалось Yegor; 10.01.2016 в 16:18.
    13,611
    Yegor не путайте скан определенных портов и протоколов и запрос "какие порты у тебя открыты ?" это несколько разные вещи.
  1. Интернет-клиент IP-адрес
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 11:55
  2. Контроль ПЛК через интернет
    от Алексей Игоревич в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 12:16
  3. Связь ТРМ138 с контроллером SIEMENS
    от KovalenkoGena в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 04:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:07
  5. не удается установить связь с контроллером
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 07:09
