Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема использования ПЛК150 + СП307
    По умолчанию Проблема использования ПЛК150 + СП307
    Добрый день! Прошу помощи в решении проблемы или принятии решения по выходу из ситуации.
    на фото предполагаемая конфигурация системы.
    Были приобретены ПЛК 150I-M, СП307Б, модуль веса Seneca.
    В процессе написания проекта обнаружилось потеря связи между ПЛК и СП307 при наличии модуля TCP в программе
    контроллера. Как побороть ошибку не знаю, что то подсказывает что проблема в ПЛК150, см. видео.
    Решил посмотреть работу панели как slave устройства а плк master. Как видно из фото единственное подключение пригодное для меня
    это плк rs232debug, панель порт plc, для чего и был приобретен кабель КС2. Такая связка не захотела работать. Может где то и написано но узнал я от техподдержки что у ПЛК150 порт RS-232 debug умеет только ASCII а у панели в режиме slave порты только RTU. Вот такая ирония судьбы.
    Техподдержка фирмы "ОВЕН" не смогла предложить хоть какой то выход из ситуации. Поэтому прошу помощи у всех кто может .
    забыл
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.16.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:25:24 Nov 11 2016
    MAC 6A:77:00:FF8:1B
    IP 192.168.100.41
    GATE 192.168.100.250
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 09
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0f
    А вы исходя из каких соображений решили использовать ПЛК150 ? Почему не выбрали ПЛК110 [М02] ?
    ПЛК150 наиболее подходил "подходит" для моей задачи, если верить написанному в документации. Мне еще нужно как раз 4 термопары ТХА зацепить, вот и съэкономил .
    Считал что за много лет производства все или почти все проблемы пофиксены, смотрел, вроде и прошивки новые "недавно выходили".
    Форум надо было читать. Про эти ПЛК150, ПЛК154 на форуме писано переписано.
    Тема закрыта. Благодаря техподдержке получилось сгладить эффект до приемлемого.
    Спасибо Masteri.
    Поделитесь как вышли из положения...?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Не сколько раз на 150 сталкивался, с потерей связи по RS232 Debug из-за аккумулятора, после замены проблема исчезает, посмотрите в модуле Statistic может Ваш аккумулятор уже помер.
  1. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  2. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  3. Проблема с прошивкой ПЛК150
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:56
  4. самонагрев плк150 и проблема CjС
    от antonsaitov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 16:27
  5. проблема с ПЛК150
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 22:00
