Показано с 1 по 10 из 20
Тема: СП307-Р. Проблема с динамическим изображением и не только.
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Однако ИИ у конфигуратора нет, по этому маска может быть получена не очень, особенно если исходное изображение имеет полутона.
    В том то и дело, что исходное изображение исключительно ч/б с четким контуром.
    Изображение у вас с тенями изначально, вот попытался в PAINT залить белый фон и получил то же самое. 123.jpg а это в панели1234.jpg
    Панель даже лучше обработала, так что рисуйте сами без теней
    и размер картинки примерно как будет в панели, тогда всё ок будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2022 в 14:29.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Все дело в том, что Вы взяли изображение из моего сообщения, в формате PNG. С прозрачностью в этом формате Конфигуратор совсем не дружит.
    Попробуйте JPG:1.JPG
    Никаких теней в нем нет.
    А работать с прозрачностью в JPG можно в этом случае по-разному, например так:
    Скрытый текст:
    Попробуйте JPG:
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Всё равно есть хоть и гораздо меньше.
    Ну что делать, придется мириться.
    Но артефакты вносит именно Конфигуратор.
    Исходник крупно (никаких серых пикселей): Исходник крупно.png
    Результат крупно, с прозрачностью (есть белые пиксели): Результат крупно.png
    Вы не поняли, это в Paint скрин опять. Это в вашем исходнике проблемы. Сами проверьте.12345.jpg
    Если их убрать в Paint, то и в панели всё ОК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2022 в 16:45.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    С каким исходником и что именно Вы делаете в Paint?
    Я экспериментирую вот с этим: (см. вложение ниже).
    В нем нет никаких артефактов. Строго два цвета - черный и белый.
    Paint, встроенный в Windows, сам по себе глючит.
    Заливка фона в Paint:
    То же действие, выполненное в Paint.Net:
    Как видите, PaintNet не добавляет лишние пиксели в заливку, а Paint и Конфигуратор - добавляют.
    Так что дело не в исходнике, а в кривости алгоритма обработки изображения в самом Конфигураторе.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (23.3 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Borserg; 28.12.2022 в 21:18.
  1. Проблема с динамическим текстом (Dynamic text)
    от kad в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 12:25
  2. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  3. Проблема использования ПЛК150 + СП307
    от garnalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 04:55
  4. Связь с контроллером с динамическим IP через интернет
    от Vova230 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:23
  5. ПЧВ Овен, пробема с динамическим торможением
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 15:11
