Страница 486 из 883 ПерваяПервая ... 386436476484485486487488496536586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,851 по 4,860 из 8829
  1. #4851
    13,941
    Правильно ли я понял, что метод не запускается сам по себе и не отнимает ресурс ПЛК.
    Пока вы не вызываете метод в своем коде - он "не запускается".
  2. #4852
    Евгений, а где можно почитать об этих сигналах EN и ENO ?
  3. #4853
    13,941
    В стандарте МЭК 61131-3.
    Еще в справке для CoDeSys V2.3 есть неплохое объяснение (стр. 186)
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf
    В справке для CODESYS V3.5, по-моему, особой информации об этом нет, только это:
    https://content.helpme-codesys.com/e...ox_en_eno.html
  4. #4854
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Посмотрите видео:
    https://youtu.be/Q3hqQlqcESo?t=5503
    Спасибо, вроде разобрался, получилось. Теперь возник такой вопрос, а есть ли переменная, которая сигнализирует о наличии связи с мастером , на случай если связь обрывается и необходимо обнулить некоторые значения? ( потому что я так понял стандартный сторожевой таймер обнуляет все значения)
    Последний раз редактировалось DenisV; 27.12.2022 в 14:25.
  5. #4855
    13,941
    Вы используете Modbus RTU или Modbus TCP?
  6. #4856
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Modbus TCP
  7. #4857
    13,941
    Для стандартного компонента нет надежного способа определить отсутствие запросов от мастера.
    Можете поднять слэйв через нашу библиотеку OwenCommunication - в ней у ФБ MB_TcpSlave есть выход xNewRequest - по нему можно определить наличие или отсутствие запросов от мастера.
  8. #4858
    Всем привет!
    С наступающим Новым годом!
    (Евгений, я разобрался сам )
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 28.12.2022 в 15:20.
  9. #4859
    Подскажите по такому вопросу.
    У меня в проекте есть 4 задачи (PRG).
    Как сделать так, чтобы при запуске ПЛК первой выполнялась гарантированно именно FirstPRG, а дальше - уже рандомно.
  10. #4860
    08.02.2020
    230
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, как корректно отобразить версию ПО, задаваемую в информации о проекте?
    Вроде бы для этого надо использовать функции GetVersion или GetVersionProperty, но они выдают версию библиотеки alarmmanager.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
