Страница 485 из 883 ПерваяПервая ... 385435475483484485486487495535585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 8829
  1. #4841
    У меня проблема не воспроизводится:
    https://disk.yandex.ru/i/b0DPsW1bu3DYmw
    Спасибо. Я разобрался благодаря вашему видосу. Стало понятно.
  2. #4842
    Это баг или фича:
    Инкрементирую переменную. Но настроил выход блока неправильно. Получаю из-за этого ошибку. (показано красным)
    Причина в элементе 70, но это совсем другой элемент. (показано зеленым)
    Как так?
  3. #4843
    13,942
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Это баг или фича:
    Как так?
    Это баг. Бывает.
  4. #4844
    Есть вопрос.
    Каждый раз перед приёмом информации мне нужно очистить приемные буфера (.)(.)
    Я использую шаги (CASE). На шаге 65 я использую функциональный блок MEM.MemFill. Потом ухожу на шаг 70. См. рисунок:
    Этот блок не отрабатывается, потому что в первом квадрате MEM.MemFill постоянно включен выход MemFill, хотя разрешение EN уже отключено.
    И во втором квадрате MEM.MemFill выход MemFill постоянно активен. Из-за этого квадрат move постоянно переключает bState в значение 70.
    Разве отсутствие входного сигнала EN не должно блокировать все выходы в квадрате? Это было бы логичнее!
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 26.12.2022 в 18:40.
  5. #4845
    13,942
    Есть вопрос.
    Разработчики стандарта МЭК 61131-3 считают иначе:
    Т.е. для функций состояние выходов при EN = FALSE не специфицировано и определяется конкретной реализацией.
    Для ФБ состояние выходов при EN = FALSE специфицировано - они сохраняют свои значения из предыдущего вызова.
    Разработчики CODESYS выбрали для функций ту же реализацию обработки выходов при EN = FALSE, что и для ФБ - и это вполне закономерно.
    Собственно, если вы ENO заведете на EN - то ваша проблема исчезнет сама собой.
  6. #4846
    Спасибо за разъяснения.
    Как бы вы решили такую задачу? Как словить именно фронт выходного сигнала MemFill? Есть какие-либо "одновибраторы - фронтовики" ?
    Триггер может какой?
  7. #4847
    13,942
    1. Соединял бы по цепочке ENO с EN следующего квадратика.
    2. R_TRIG
  8. #4848
    Так:
    Второй очищающий квадрат постоянно включен.
    Получается он постоянно очищает второй буфер.
    Честно говоря, не понял логики.
    Что я делаю не так?
    PS. Разобрался...
    Евгений, а этот R-Trig он при фронте на входе дает единичный импульс на выходе? Так?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 27.12.2022 в 10:52.
  9. #4849
    13,942
    Именно так.
  10. #4850
    Евгений, подскажите, правильно ли я вызываю метод? (основная прога называется main). См.рис.:
    Это прием пакета через RS-232. Асинхронные прилеты пакетов заставляют контролировать целостность и склеивать иногда разорванные данные.
    Поэтому реализован обычный метод, который реально вызывается 1 раз в 10 секунд (реально наблюдал) для склейки двух буферов.
    Весь автомат заточен так, что bState приравнивается к 85 только когда пакет оказался разорванным. В остальных (99%) случаях этот шаг пропускается.
    Правильно ли я понял, что метод не запускается сам по себе и не отнимает ресурс ПЛК.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
