А накой ротация по времени ? Техпроцесс непрывный и насос никогда неостанавливается ?
Процесс циклический.Два насоса, два ПЧ, работают по-очереди, плк управлеет ПЧ путём включения и регулировки частоты(0.. 10в).При аварии работающего насоса(определяется наличием перепада на диф. датчике давления) переключается на второй насос. В штатном режиме переключение по времени(1-30 суток). Также предусмотрено отключение насоса для ремонта, в таком случае ротации по времени и аварии нет. Работает только один насос. После включения второго в работу программа начинает выполнятся в штатном режиме ( с ротацией по времени).
