Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК110 в связке по MODBUS с SMSD 1.5 Modbus ver.2
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте сделать проект с одним input регистром (или coil status) и прочитать его, может код ошибки можно будет посмотреть (Last error)
    Где его можно посмотреть, не подскажете?
    В конфигурации, над регистрами, адрес последнего опрашиваемого устройства и его ошибка. Но т.к. ошибка отображается именно для конкретного адреса опрашиваемого в текущий момент устройства, чтобы не ловить это я и предлагаю оставить одно устройство, в нём один опрашиваемый адрес и посмотреть будет ли ошибка при опросе.
    И я не понял в чём смысл добавления двух одинаковых устройств с разделением в них на чтение и запись?
    Последний раз редактировалось 1exan; 23.12.2022 в 04:55.
    Понял, попробую. На данный момент заработало с использованием библиотеки Modbus.lib, код на языке ST написан. Читает дискреты корректно во всяком случае. А тот вариант, что я сюда скидывал, при настройке MODBUS из Конфигурации ПЛК всё так же не работает, правда единственное что поменял, это RTU режим сейчас.
    А это так в туториалах Овна любят делать)
    Потому что чтение циклическое, а запись по изменению. В одном UMD так не сделать.
  1. ПЛК110-60 в связке с iG5A
    от Nikoly@ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 13:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
