Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Построение дискретных систем автоматизации на базе программируемого реле ПР 200
    10,574
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    как NOT,AND, OR.
    у меня именно так только NOT,AND, OR и скобки на всякий случай
    изображение_2022-12-19_222103942.png мне надо примерно как это
    10,574
    ну раз надо, делайте, шаблон перед глазами
    я по нему и делал, только ошибка выходит.Завтра уже его сдавать, морально уже не могу
    10,574
    откуда нам это видно, Вы разве выложили что то, по чем нам судить что Вы в тупике
    09.12.2013
    1,901
    А в чем проблема. Для КМ1 выбираете из таблице строки где КМ1=1. Все элементы строки объединяются через И, строки объединяете через ИЛИ. Если в строке какой-нибудь SB или SQ равен единице, то так его и берем, если равен нулю, то добавляем к нему отрицание. Для КМ2 точно также. Да, будет громоздко, потому что функции не минимизированы, но зато будет видно что сами делали
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Построение системы контроля параметров на базе ОВЕН.
    от Вадим Александрович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:10
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:36
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
