Ну, наверное так
новая рыба.owl
Но у вас же есть панель. Может лучше в ней все хранить?
Ну, наверное так
новая рыба.owl
Спасибо за интересные решения, позволяющие осваивать новые приемы программирования.
Панель у меня есть, но ее нет в проекте, задача выгрузить результаты в Owen Cloud (доступ есть на платном тарифе), вот еще думаю как обеспечить в этом случае энергонезависимость данных.
Панель СП307 будет при тиражировании, если этот реализованный проект будет успешным. Надо будет не только собрать данные, но и управлять оборудованием с использованием ПЧВ.
кстати, если мы для первой смены сделаем так, то сбой питания в первую смену должны решить
Осталось только обработать перерыв в питании при переходе через полночь
Вот, надо тестить в железе
Последний раз редактировалось Dimensy; 18.12.2022 в 20:28.
Вот посмотрел вашу рыбу, какая то неправильная рыба у Вас, в смысле, если прибавляется константа, то никакой сумматор не нужен 100 лет(это избыточно), достаточно иметь счётчик, надеюсь умножить проблем не составит:
До кучи, проект выложил с матрицей памяти на 32 ячейки и двумя независимыми выходами:
Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owle
Я сто раз её выкладывал в разных темах форума, но всё равно никто не смотрит, у Вас, я так понимаю, дефицит матриц памяти!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2022 в 21:27.
