Страница 479 из 716 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489529579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,781 по 4,790 из 7152
  1. #4781
    Помогло полная переустановка codesys.
  2. #4782
    Делаю отображение , но контроллер в таком случае выводит системное время, а как отобразить уже конвертированную наработку? Подскажите плиииз.1.png2.png
  3. #4783
    12,252
    В старых версиях CODESYS был такой баг.
    В вашем случае придется конвертировать время в строку (с помощью оператора LTIME_TO_STRING).
    Потом эту строку можно отформатировать к нужному вам виду с помощью библиотеки OwenStringUtils.
    И уже эту строку отображать в визуализации.
  4. #4784
    Евгений спасибо всё получилось , но отображение идёт ltime#...s / как убрать надпись ltime# чтобы отображались только секунды минуты и т.д.?1.png
  5. #4785
    12,252
    См. библиотеку OwenStringUtils.
    Например, используйте функцию After, чтобы вырезать часть строки после 'LTIME#'.
  6. #4786
    Спасибо всё идеально работает.
  7. #4787
    Вы одновременно и модсканом, и ПЛК опрашиваете? Может, еще конфигуратором подключены?
    МКОН поддерживает только два одновременных TCP-подключения.
    Проверьте из web-конфигуратора - есть ли пинг с ПЛК до МКОН? (вкладка Сеть - Диагностика)
    Не одновременно, конечно.
    У ПЛК200-03-CS 2 порта Ethernet и я назначал им IP-адреса из одной подсети, 192.168.0.11 и 192.168.0.12. При такой конфигурации оказалось, что второй порт, опрашивающий МКОН, не работает. Помогло назначение другой подсети второму порту, 192.168.1.12, ну и соответствующая настройка МКОН.
  8. #4788
    Так у ПЛК210 по умолчанию первые 3 порта мостом соединены, т.е у них один ip адрес. Если вы 4й порт используете, то он в другой подсети должен быть.
  9. #4789
    Попутно, с МКОН и ПЛК210 уже много проектов сделано, никаких затыков там нет по строне tcp.
  10. #4790
    Привет.
    Подскажите, как в wsrting вставить символ двойных кавычек?
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:58
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
