Показано с 11 по 13 из 13
Тема: СП307+ПР100+ТРМ202
    Настроил входы в ПР100. В СП307 поставил галочку "Изменить порядок регистров". Информация с Датчиков Давления - ЕСТЬ! Но теперь нет показаний с ТРМ202. Наверное надо ПР100 и ТРМ202 подключать на разные порты СП307!?
    Читаем 1 страницу ещё раз.
  3. #13
    9,762
    А какое отношение имеют настройки аналогового входа к обмену по сети?
  1. Подключение ПР100
    от Signet в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:55
  2. ПР100 + Е856ЭЛ
    от LetO в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.06.2023, 20:40
  3. ПР100 - RS485 - ПЧ
    от LGM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 19:03
  4. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  5. сп307-плк100-трм202
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:29
