Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР100 + Е856ЭЛ
    По умолчанию ПР100 + Е856ЭЛ
    Добрый день. Прошу помощи в подключении Преобразователя измерительного Е856ЭЛ к ПР100 4...20мА.
    Преобразователь имеет выход 4..20мА (2 клеммы + и - )
    Плюс зацепил на AI1 , минус к общей шине минусов, так же к общей шине и COM у ПР100.
    Выдает кирилицу типа 7.4325е-1421 и т.п. . В лоджике аналоговый вход настроил на 4..20мА , выставил пределы измерений.
    Преобразователь служит для преобразования напряжения с шунта 0 - 75мВ в 4..20мА. На изменения тока на шунте не реагирует , так же скачет кирилица.
    А руководство читать не пробовали на свой Преобразователь измерительный Е856ЭЛ, там и схема подключения должна быть. В зависимости от марки ему ещё и питание надо подать.
    И зачем подключили минус к общей шине минусов, так же к общей шине и COM у ПР100. Руководство на ПР 100 опять же читать, как подключать датчик 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2022 в 14:02.
    питание у прибора 220, есть 2клеммы вход с шунта , есть 2 клеммы выход 4..20мА, я у вас и спрашиваю куда зацепить на пр100? СОМ на общем минусе, т.к. AI2,AI3,AI4 как дискретные
    да какая разница какое питание у прибора. вопрос в том выход 4-20 активный или пассивный.
    Схема с руководства
    в инструкции какой-то бред нарисован. с кракозябрами. спросите у производителя
    Все хорошо в инструкции нарисовано.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Большинство приборов с питанием от 220 имеют активный выход, а с кроказябрами может преобразователь какой поставить, вы бы хоть прогу приложили.
    Ну вроде как оказалось цеплял правильно, СОМ общ минус и минус от преобразователя, а + преобразователя на АI , пока сделал преобразование в целочисленное , и каракули в степени преобразовались в адекватную цифру .
    Хотелось изначально с плавающей запятой для более точного снятия показаний с шунта , но судя по целочисленной при экранировании всех проводов , я все равно ловлю 1-2А(4.1-4.15мА на вход AI) с шунта при отключённой силе, поэтому думаю оставить затею с плавающей запятой.
    Для подключения Е856ЭЛ использование нагрузочного резистора 50 Ом между + и - выхода 4-20мА обязательно.
    Такой схемы подключения у Овена в руководстве нет. То есть подключается Е856ЭЛ как гибрид пассивного и активного датчика. Сам Е856ЭЛ имеет "активный" выход 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось Branore; 01.06.2023 в 13:27.
  1. ПР100 - RS485 - ПЧ
    от LGM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 19:03
  2. ПР100, нет питания выходов
    от Serega2300 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 04:04
  3. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  4. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  5. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:09
