Показано с 1 по 7 из 7
Тема: сп307-плк100-трм202
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    По умолчанию сп307-плк100-трм202
    Добрый день. СП307-мастер,по 485 подключены плк100 и трм202. Как считать данные и управлять трм все понятно. Есть ли у панели возможность, например, при достижении уровня сигнала 80% с входа трм, сформировать бит и записать его в регистр плк.
    Всем-73
    27.01.2015
    13,925
    Добрый день. Да, можно реализовать подобный алгоритм с помощью макросов.
    Основы работы с ними описаны в Руководстве пользователя. В принципе, в вашем случае на уровне макроса достаточно выставлять нужное значение бита - обмен можно реализовать через элементы (через функциональную область).
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Если возможно привести пример, буду благодарен.
    Всем-73
    27.01.2015
    13,925
    Вот абстрактный пример (обратите внимание - проверять надо на панели, в эмуляции макросы не работают).
    Example_MacroLimit.txp
    Введите максимальное значение (например, 100).
    Введите текущее значение (например, 85).
    85 > 0.8*100 - так что бит перейдет в TRUE, загорится лампочка
    Введите новое текущее значение (например, 60).
    60 < 0.8*100 - соответственно, бит перейдет в FALSE, а лампа погаснет.
    Вам надо только настроить чтение и запись данных (чтобы считать в PSW300 температуру с ТРМ, а бит PSB300 запись в ПЛК).
    Как уже говорил, удобнее всего это сделать через функциональную область.
    Не забудьте обратить внимание на формат данных нужного вам параметра в ТРМ.
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Спасибо, буду разбираться.
    Всем-73
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Если правильно понял, настроить чтение и запись данных в плк можно с помощью функции копирования бита и регистра?
    Если мне необходимо отследить еще один уровень, то надо добавить такой же макрос Funk2,текущее значение PSW300 оставить, остальные увеличить на 1: макс. значение PSW302, индикатор PSB301, все верно?
    Всем-73
    27.01.2015
    13,925
    Да, с помощью копирования бита/регистра/группы регистров.
    Да, можно так, как вы описали. Альтернативный вариант - вынести код функции в глобальный макрос, а в пользовательском макросе (Func1) оставить только ее вызовы с различным аргументами.
  1. ТРМ202 и ПЛК100
    от Андрей1234 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 17:09
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
  3. ПЛК100+ТРМ202
    от Георгий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 14:54
  4. ПЛК100-К-L и ТРМ202-Н.РР
    от Денис в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 09:50
