Страница 476 из 873 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,760 из 8730
  1. #4751
    Здравствуйте, столкнулся с CoDeSys случайно, есть задание просто перенести программу из одной среды в CoDeSys. При создании проекта он предлагает выбрать только язык ST, а мне нужен LD. Я не могу понять в чем проблема, т.к. во многих видеоуроках языки программирования присутствуют все.
  2. #4752
    13,798
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, где можно добыть профайлер кодсиса? Мою учётку там заблокировали, а качать даже бесплатные расширения можно только зарегистрированным пользователям.
    В V3.5 SP17 Patch 3 можно установить его через CODESYS Installer.
    Перед запуском CODESYS Installer потребуется подключиться к интернету через VPN - например, с помощью этой или аналогичной утилиты.
  3. #4753
    13,798
    У вас CODESYS установился без плагинов.
    Удалите его и установите заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
  4. #4754
    08.02.2020
    230
    > V3.5 SP17 Patch 3
    Увы, у меня SP14 Patch 3+. У вас нигде на ftp нет склада с их плагинами?
  5. #4755
    13,798
    > V3.5 SP17 Patch 3
    Конкретно плагинов из Professional Developer Edition нет.
    Могу завтра выложить, если это действительно необходимо.
    Или вы можете создать новый аккаунт в CODESYS Store - если указать страну регистрации не РФ/РБ, и почта будет не российского регистратора - то аккауант не заблокируют.
  6. #4756
    08.02.2020
    230
    Они там телефон требуют, похоже, по нему тоже блокировка идёт.
    Буду премного благодарен.
  7. #4757
    Пользователь Аватар для Scenix
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Вполне себе заблокируют. Мне заблокировали два аккаунта, созданных подобным образом.
  8. #4758
    13,798
    https://disk.yandex.ru/d/Dx4iyPl9JVDLEQ
    У меня за весь год не заблокировали, но, возможно, дело в том, что там ФИО соответствует стране регистрации и указан реалистичный почтовый индекс.
    Когда я его регистрировал - телефон еще не требовали.
  9. #4759
    08.02.2020
    230
    Спасибо большое, завтра попробую установить.
  10. #4760
    Здравствуйте.
    Не могу установить связь с МКОН. Делаю всё по этому видеопримеру, но МКОН будто не задействован (см. приложение). Порт 502. Кнопка подтверждения ничего не меняет.
    Через сам МКОН успешно опрашиваю модсканом по Modbus TCP устройства на RS-485, а с контроллера не получается.
    ПЛК200-03-CS, версия CODESYS 3.5.17.30, таргет соответствующий. Версии компонентов соответствуют документу "Настройка обмена по протоколу Modbus", Приложение А. Рекомендуемые версии компонентов Modbus.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
