Страница 38 из 52 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #371
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    2. Нельзя подавать линейные напряжение (380 В) на дискретные входы одной группы входов (возможен пробой изоляции на плате ПР), надо фазы разнести по трем группам.
    Это ситуация из жизни или мнение форума? Я конечно не знаю топологии печатной платы ПР, но думаю что все рассчитано на такую разность потенциалов. Тем более если под лаком.
  2. #372
    По моему скромному мнению, такая схема должна работать. И можно не париться разнесением по трём группам:
    • Тип файла: jpg ПР.jpg (139.4 Кб, Просмотров: 26)
  3. #373
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Поясните смысл вашего варианта.
  4. #374
    Вероятнее всего, следующее
    - после однополупериодного выпрямления напряжение для срабатывания дискретного входа будет достаточно;
    - пока диоды исправны нет цепи для протекания тока утечки между дорожками на плате, относящимся к соседним дискретным входам (Юличка и IVM могут спать спокойно ).
  5. #375
    Величина действующего напряжения логической единицы должно быть не менее 164 В, а однополупериодное выпрямления дает только 100 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.12.2022 в 10:04.
  6. #376
    Есть такой замечательный девайс - конденсатор.
  7. #377
    Проще и дешеве купить на Али реле контроля фаз чем городить весь этот огород. Вместо трёх дискретных входов понадобится всего один.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.12.2022 в 11:39.
  8. #378
    Так автору вопроса не нужно реле контроля фаз! Вполне возможно, что и без конденсаторов будет работать. Опыт - критерий истины.
  9. #379
    9,767
    Если не будет работать от 110В, тогда можно полностью выпрямить напряжение каждой из фаз, в смысле, диодный мост поставить на каждый вход(бывают готовые сборки) и отсюда же запитать и само реле, для развязки выпрямленных напряжений фаз, ещё три диода потребуются и всё должно нормально работать! Хотя проверить интересно, как поведёт себя вход от однополярного напряжения, я имею ввиду, если полярность менять?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2022 в 17:20.
  10. #380
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Вот так работает БП компа на нагрузку +12в/2а. Не замечает отключения сети на сек 10.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
