Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СП307+ПР100+ТРМ202
    По умолчанию СП307+ПР100+ТРМ202
    к ПР100 (8шт.) подключено по два Датчика Давления, к ТРМ202 (8шт.) подключено по два датчика температуры.
    какие настройки нужно ещё сделать в конфигураторе СП300 , чтобы показания выводились на эти экраны?
    не превышено ли количество приборов для опроса?
    У вас на обоих скриншотах в настройках цифровых дисплеев указан регистр 0.
    Это некорректно.
    Например, в ПР200 для ДД1 задан регистр 513 - именно его надо указать в панели.
    Также убедитесь, что на вкладке Дисплей выбран формат Float и указано общее число отображаемых знаков и число знаков после точки.
    Также, вероятно, потребуется установить в настройках порта панели галочку Изменить порядок регистров.
    Список регистров для параметров ТРМ202 приведен в инструкции:
    https://owen.ru/uploads/290/ki_param...202_105_a3.pdf
    Нет, не превышено.
    9,937
    А два стоп-бита разве не надо в настройках ставить для ТРМ202?
    В ТРМ 202 можно сделать и 1 стоп бит (настройка 0, протокол Овен) и 2 стоп бита(настройка 1, протокол Модбас RTU), надо проверить, что стоит 2 стоп бита (настройка 1).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 10:41.
    сделать можно, а как насчет протокола? Вложение 64174
    Да, тогда 2 стоп бита, и все ТРМ 202 по другому порту панели подключать. И зачем так делать было? Очередной косяк(((
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 10:35.
    Поменял в настройках панели 2 бита - от ТРМ информации нет. Может в настройках индикатора другой регистр прописать....
    Я поставил 0001 и 0002
    Вы переключили протокол обмена на Modbus RTU (параметр PROT) и перезагрузили после этого ТРМ по питанию?
    Не регистр другой. Регистры должны быть 4Х 1 и 4х 2, в настройках WORD и DEC потому что INT16, а у вас на скринах DWORD стоит.
    Если читать Float32, то регистры 4х 4105 и 4х 4107, тогда DWORD и представление Float.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 18:06.
    В ТРМ202 параметр "PROT" - поменял на Models RTU. В СП307 обратно выставил 1 бит, и убрал галочку "Изменить порядок регистров". В настройках индикатора в поле " Регистр" - заполнил 4105 и 4107.
    Информация с ТРМ202 - ЕСТЬ!
    Осталось считать информацию с Датчиков Давления из ПР100...
    И в чём проблема? Включаете по тому же порту, с теми же настройками, RTU, скорости, чётности, 8 бит, стоп бит, адрес слейва.
    Либо по другому порту панели и регистры по руководству и назначенные вами в программе, например 512 и 514. См. скрин 1 ПР 100.jpg
    Не забудьте настроить входы в ПР по руководству и по параметрам датчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2022 в 21:19.
  1. Подключение ПР100
    от Signet в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:55
  2. ПР100 + Е856ЭЛ
    от LetO в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.06.2023, 20:40
  3. ПР100 - RS485 - ПЧ
    от LGM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 19:03
  4. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  5. сп307-плк100-трм202
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:29
