Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Связь ПР200 по оптоволокну.
    9,941
    Сергей0308 думаю прокладка чего-то нового может встать дороже преобразователей, тем более те же USR есть представители в России, если будет достаточно двух Ethernet-RS485
    Вот если сразу в оптику и обратно то будет не дешево, кроме мокс я ничего не знаю, есть наверняка, но ценник будет тоже не маленький.
    Я так понимаю, товарищ стоимость работ не учитывает, только стоимость оборудования, в смысле, они своими силами будут делать!
    Оптика уже прокинута, оборудования по этим двум концам нет, просто висят концы.
    Если не ошибаюсь там 16 концов идёт по оптике, вот 2 выделили для связи между двумя ПРками.
    Преобразователи да, стоят кучеряво, правда Алишка выдаёт совсем смешные цены, по рублю можно взять.
    Я вот думал может можно как=то меньшей кровью обойтись
  3. #13
    9,941
    В чём тогда проблема? Ставите по два преобразователя на каждом конце, в смысле из оптики в езернет и из езернета в RS485, всё настраиваете, всё!
    Дешевле уже предлагали, в смысле, кабель для RS485, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.11.2022 в 12:32.
  4. #14
    Доброго времени суток, коллеги.
    Между двумя ПР200 имеется свободная ветка оптики специально для этих девайсов. Ничего на ней больше не "сидит".
    Хочется их связать между собой по RS-485 (ModBus RTU).
    Я так думаю, что можно оптику вывести на RJ-45 разъём, взять скажем белооранжевый и оранжевый провода и загнать на ПР-200 в RS-485 А и В. Но что=то внутри подсказывает, что нужно на обоих ветках вешать преобразователи из TCP/IP в RTU.
    Может кто чего имеет сказать по этому поводу.
    Гляньте эти..
  5. #15
    9,941
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Гляньте эти..
    Так вообще идеально, сразу из оптики в RS485!
  6. #16
    Гляньте эти..
    Да, это идеал, но пугает фирма БОЛИД.
    Сроки, техподдержка и т.д. оставляет желать лучшего. Вот Овен, да, другое дело, даже ночью помогают!
  7. #17
    А чего там поддерживать? Главное, GND не забыть подключить
  8. #18
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    За такие деньги можно одного человека нанять и кинуть витую пару. Деньги что ли девать некуда...
  9. #19
    Ну вот, только что звонил в болид, то скидывают, то спец на обеде. Как знакомо и так не хочется с ними иметь дел, что с пожарными насосами намучался с этим ПОТОК 3Н, что опять лезть в эту петлю...Там у них оказывается технический директор решает продать пульт С2000М тебе или нет, при этом ещё нужно проект скинуть, что бы он убедился что тебе нужен этот пультик.
    Проблемы у них жуткие, 5 милиардов оборотов есть, так они сидят надменно на всё с высока смотрят. Овен бы пожаркой тоже занялся, было бы хорошо.
  10. #20
    Ну да, тут за копейки можно попробовать решить такую задачку: https://aliexpress.ru/item/400086716...00028662824239
  1. Связь ПР200 с СИ30
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 16:19
  2. Связь ПР200 к ПК по RS
    от Никита2 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 19:58
  3. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  4. ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    от Serjay в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 04:31
  5. ПЛК110 связь с ПР200
    от gulayev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 20:47
