Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Связь ПР200 по оптоволокну.
    9,931
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Оптика уже прокинута, оборудования по этим двум концам нет, просто висят концы.
    Если не ошибаюсь там 16 концов идёт по оптике, вот 2 выделили для связи между двумя ПРками.
    Преобразователи да, стоят кучеряво, правда Алишка выдаёт совсем смешные цены, по рублю можно взять.
    Я вот думал может можно как=то меньшей кровью обойтись
    В чём тогда проблема? Ставите по два преобразователя на каждом конце, в смысле из оптики в езернет и из езернета в RS485, всё настраиваете, всё!
    Дешевле уже предлагали, в смысле, кабель для RS485, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.11.2022 в 12:32.
  1. Связь ПР200 с СИ30
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 16:19
  2. Связь ПР200 к ПК по RS
    от Никита2 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 19:58
  3. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  4. ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    от Serjay в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 04:31
  5. ПЛК110 связь с ПР200
    от gulayev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 20:47
