Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
  1. #71
    13,378
    Вот реально, зачем СТОЛЬКО различных переменных для простых вещей?
    API предназначено для работы с облаком сторонними приложениями, если вы всегда передаете значение параметров в строковом виде стороннему приложению и с учетом точности, количества знаков после запятой и т.п. и т.д Ну так и укажите единственную переменную format правильно для стороннего приложения.
    А то формат UInt16 или Int16 а передаете блин значение с каким-то количеством после запятой....
    учитывая, что в запросах v1 светится, то будет и v2 , надеюсь в версии 2 искорените дублирующие переменных и соберете в кучу непонятное разделение форматов и так далее...
    Блин, да е моё, если не задана (null) то будет взято оттуда !!!!! жесть....... рука-литсо.....
    Последний раз редактировалось melky; 16.11.2022 в 13:58.
  2. #72
    13,378
    "id": 14966589,
    "code": "Ain.H",
    "format": 0,
    "value": null,
    Вот реально хочется кому-то руки оторвать, Если у вас параметр для чего-то другого, а не значение, раз вы value = null делаете, ну так добавьте в параметр format тогда не 0 - float для прибора Овен, а скажем 10 - нет значения для данного параметра... Ну или что-то в этом духе... А так переменная как бы есть, но ее как бы и нет...
  3. #73
    13,378
    Я так понимаю для приборов Овен все по другому и last-data теперь уже до фонаря супер API
    "id": 14966247,
    "values": []
    "id": 14966241,
    "values": []
    "id": 14966253,
    "values": []
    "id": 14966589,
    "values": []
    "id": 14966685,
    "values": []
    Или это поведение отключенного и ни разу не опрашиваемого прибора????
    Последний раз редактировалось melky; 16.11.2022 в 17:42.
  4. #74
    13,378
    | 6 | Ain.H | Верхняя граница диапазона измерения активного датчика - вход 1
    | 7 | rEAd | Измеренная величина - вход 1
    | 8 | in.SL | Наклон характеристики датчика - вход 1
    | 9 | Ain.L | Нижняя граница диапазона измерения активного датчика - вход 1
    | 10 | ItrL | Период опроса датчика - вход 1
    | 11 | in.FG | Полоса цифрового фильтра - вход 1
    | 12 | in.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра - вход 1
    | 13 | Cj-.C | Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП вход 1
    | 14 | in.SH | Сдвиг характеристики датчика - вход 1
    | 15 | dP | Смещение десятичной точки - вход 1
    | 16 | in-t | Тип входного датчика или сигнала - вход 1
    | 17 | Ain.H | Верхняя граница диапазона измерения активного датчика - вход 2
    | 18 | rEAd | Измеренная величина - вход 2
    | 19 | in.SL | Наклон характеристики датчика - вход 2
    | 20 | Ain.L | Нижняя граница диапазона измерения активного датчика - вход 2
    | 21 | ItrL | Период опроса датчика - вход 2
    Кто-то говорил что не может быть одного кода - а тут на каждом входе повторяется. С чем связано ?
  5. #75
  6. #76
    13,378
    Евгений Кислов добавленный в Демо прибор Овен "type": "Модуль ввода аналоговый МВ110-224.8А" - кто-то сегодня его добавил, вчера не было. Так вот коды на входах имеют повторение. Интересно, если при добавлении в WEB будет выдана ошибка на повторяющийся код то как так получилось, что здесь они одинаковы ? Потому что это прибор Овен и как-то по другому работает? как?
    Прибор в offline, массивы last-data пустые. value в большинстве своем null если считывать через индекс прибора, хотя в одном месте строковая переменная имеет "" вместо null как другие.
  7. #77
    13,925
    Прибор в offline, массивы last-data пустые. value в большинстве своем null если считывать через индекс прибора.
    См. скриншот - коды уникальные за счет индексов каналов:
    То, что вы выложили выше - это именно то, что вы видите в ответе от облака или это уже выхлоп вашего парсера?
  8. #78
    13,378
    "id": 14966589,
    "code": "Ain.H"
    Даже если запросить сторонними сервисами, то код Овен без указание индекса, как у вас на скриншоте самого облака, значит код добавляется индексом
    Совершенно верно, это ответ облака на device/312177
    так же на запрос last-data у этого прибора приходят пустые массивы переменных, в сообщении #73
    А если зайти через Web то у имен тоже есть индексы, но при запросе json индексов в именах нет
    Последний раз редактировалось melky; 16.11.2022 в 21:04.
  9. #79
    13,925
    "id": 14966589,
    "code": "Ain.H"
    Значит, для индексированных параметров протокола ОВЕН через API коды отдаются без индексов - я не считаю такое решение удачным, но такова реализация.
  10. #80
    13,378
    Ну индексы я добавлю, не проблема. А почему пустые массивы переменных? просто прибор ни разу не опрашивался?
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
