Страница 53 из 122 ПерваяПервая ... 343515253545563103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #521
    Необходимо как включение с секундами так и отключение, т.к. необходимо вести учет расхода технологической жидкости по сменам и по дням недели, например включаем с 20.00.00 до 23.59.59 и затем переход с 0 часов - 00.00.00 до 7.59.59, далее с 8.00.00 до 19.59.59. Задавать необходимо часы.минуты.секунды для включения, часы.минуты, секунды для отключения и маску недели. Результатом должна быть недельная таблица расходов по сменам.
  2. #522
    9,972
    Что-то не очень понятно, вообще-то дни(сутки, часы) содержат целое количество минут, это так к сведению, вдруг не знаете! В смысле секунды здесь не нужно использовать!
    Вы хотите свой календарь сделать с неполными минутами? Типа, даже древние Майя(народ такой в Америке был) имели свой календарь, чем я хуже?
    Например, в 00 часов, по фронту события формируется короткий сигнал и из временного буфера значение накопленное за сутки сохраняется(записывается) в суточный архив для преведущих суток, затем значение в буфере(регистре временного хранения) сбрасывается и идёт накопление(подсчёт) значения для следующего интервала времени, всё! Аналогично с почасовым или сменным значением!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2022 в 11:01.
  3. #523
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Сейчас на ПР103 онлайн отладка не поддержана. Сейчас разработчики активно ведут работы по её поддержке.
    Когда будет в этом году реализована онлайн-отладка на ПР103? Обещали в октябре. С чем связана задержка реализации?
  4. #524
    Как было сделано на ПР200 с помощью недельного CLCKW (сигнал 4-20мА).
    Я исхожу из того что время например с 20-00 можно указать только до 23.59.59, до 00.00.00 указать невозможно. Указать 23.59 - то теряется расход за минуту.
    Необходимо демонстрировать и текущий суммарный расход, суммарный расход за каждую смену и сутки.
    Вы предложили решить задачу неведомым для меня способом, через временный буфер. Прошу пояснить подробней с некоторой детализацией метода.
  5. #525
    09.12.2013
    2,240
    Вот, я дополнил макрос секундами. Но тоже думаю, что можно обойтись и без секунд
  6. #526
    9,972
    Может суммарный объём за смену, за сутки? Расход, за смену, сутки, наверно будет средним, а не суммарным!
    Вы с чего показания считываете, суммируете?
    Может у Вас прибор с нарастающим суммарным объёмом, тогда можно просто значения фиксировать по окончании каждого периода измерения(смены, суток), потом разность найти с показаниями за преведущий период. Короче, поподробней расскажите, что и как Вы рассчитываете, в смысле что хотите рассчитать? Пока не понятно?
  7. #527
    Огромное спасибо, буду пробовать. Хотелось бы узнать, поконкретней, все-таки как это без секунд, т.к. не претендую на свой календарь учитывая участь Майя.
  8. #528
    09.12.2013
    2,240
    ваш пример можно сделать так
  9. #529
    Класс!
    Подскажите почему для ПР103 на входе UNIX_TIME все по нулям. Переменные даты и времени в настройках ввел. Режим симулятора.
    Последний раз редактировалось PRO; 08.11.2022 в 17:28.
  10. #530
    Класс!
    В симуляторе нет часов реального времени, они есть только в самом ПР103. В симуляторе задавайте ручками)
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
