Страница 469 из 876 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479519569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 8757
  1. #4681
    Добрый день! Пробую обновить проект на СПК110 (spk1xxm01 1.2.0803.1220) через USB-накопитель. Делаю по видео на youtube. Обновил один раз из трех попыток. В чем может быть проблема? Накопитель форматирую (fat32, mbr, один раздел). В кодесисе - очистить все, создать загрузочное приложение (СПК отключен по ethernet), файлы отправляю в папку app.spk1xxm01, затем на флешку. При перезагрузке СПК выбираю "обновить проект по USB" (накопитель СПК определяется), перезагружается, затем update from usb finished, но приложение на СПК запустилось один раз из трех попыток
  2. #4682
    13,821
    Могу предположить, что при запуске проекта в ряде случаев происходит исключение - и тогда проект не запускается.
    Вы сможете подключиться к этому СПК по Ethernet и обеспечить удаленный доступ по TeamViewer?
  3. #4683
    Добрый день. Прошу помощи:
    СПК107, прошивка 1.2.0803.1220 (обновить нет возможности по требованиям заказчика), Codesys3.5 sp14 patch3. После добавления минимального управления пользователями компиляция выдает ошибкуошибка с0077.jpg
    Буду благодарен за указание направления действий
  4. #4684
    13,821
    Выложите ваш проект - посмотрим, в чем дело.
  5. #4685
    не уверен, что делаю корректно, выкладывая архив проекта весом 90 мб. если нужно как-то иначе, прошу проинструктировать) https://dropmefiles.com/LnknA
  6. #4686
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Всё было хорошо пока не вылезло это:Безымянный.png. Что делать?
  7. #4687
    13,821
    Выложите ваш проект и вашу библиотеку (в исходниках) - посмотрим.
  8. #4688
    13,821
    У меня в вашем проекте ошибок не появляется.
    В какой версии CODESYS вы с ним работаете?
  9. #4689
    3.5 sp14 p3 32 бит
    после ответа открыл по-новой проект - ошибки нет. мистика...
  10. #4690
    13,821
    3.5 sp14 p3 32 бит
    Обеспечьте завтра утром доступ по TeamViewer, пожалуйста - будем разбираться с ошибкой непосредственно на ПК, на котором она воспроизводится.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
