Страница 467 из 883 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477517567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,661 по 4,670 из 8829
  1. #4661
    Какая у вашего ПК операционная система?
    Здравствуйте,Win 7 max 64 bit
  2. #4662
    13,943
    Попробуйте воспользоваться этой инструкцией:
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...not+be+created
    Если не получится - рекомендую развернуть чистую виртуалку с Win7 и установить туда только V3 4 Patch1.
  3. #4663
    СS 3.5 Modbas RTU Master как создать канал размером 4 byte ? , поставить длину 2 не подходит создаётся два Worda . Для слэйва котороый я опрашиваю нужно именно 1 канал UDINT .
  4. #4664
    13,943
    Нужно создать именно два WORD.
    А дальше можно в коде сделать так:
    udiVar := wVar1 + SHL(wVar2, 16);
    В зависимости от порядка регистров устройства - может потребоваться поменять wVar1 и wVar2 местами.
    Также могу порекомендовать статью по преобразованию данных в CODESYS:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
  5. #4665
    Постоянно моргает значёк на слейве то норма зеленый то красный треугольник с периодичностью появляеться надпись "Шина не запущена. Данные значения возможно не актуальны. Ситуация возникает при чтения с слайва с регистра 46266) формата UDINT. , пробовал обеднять 2 UINT ч/з
    udiVar := wVar1 + SHL(wVar2, 16); и ч/з DUT , результат один. В чем может быть причина ?
    Версия компилятора 3.4.0.10 ПЛК 304 ( старый )
    Версия
    Последний раз редактировалось BSA; 27.10.2022 в 20:26.
  6. #4666
    Попробовал в ОРС от Мастер SCADA прочитать нужные регистры все читается С ПЛК 304 не хочет
  7. #4667
    13,943
    Выложите проект для ПЛК304, пожалуйста.
  8. #4668
    Как правильно инициализировать переменные?
    Имеются переменные на чтение и запись каналов:
    VAR
      readVal: INT;
      writeVal: INT;
      xFirstStart: BOOL := TRUE;
    END_VAR
    Мне надо проинициализировать переменную writeVal значением из readVal, чтобы лишний раз не вводить его на этапе визуализации.
    IF xFirstStart THEN
      writeVal := readVal;
      xFirstStart := FALSE;
    END_IF
    Если я делаю так, то получается, что readVal ещё не прочитан из канала, и writeVal инициализируется нулём (при следующем проходе readVal уже что-то имеет). Помогите, что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось Selya; 28.10.2022 в 11:38.
  9. #4669
    13,943
    По-моему, самый простой вариант - выполнить присваивание не в первом цикле задаче, а, например, с секундной задержкой (конкретное значение задержки будет зависеть от особенностей вашего слэйва, числа каналов опроса и т.д. - подберите его опытным путем).
  10. #4670
    VAR
      readVal: INT;
      writeVal: INT;
      xFirstStart: BOOL;
      T1: TON;
    END_VAR
    T1(IN := TRUE, PT := T#1S, Q => xFirstStart);
    IF xFirstStart THEN
    END_IF
    Спасибо, помогло.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
