Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Можно ли в ПЛК110 через USB A с флешки загрузить программу?
    11.07.2017
    623
    Долго думал зачем там fb_Rtrig. Так и не постиг
    Вариант с возможностью отката.
    1.Все так же создаем 2 файла. Обзываем их '1' и '2'
    2.Копируем их на плк-флеш пофиг как //После копирования можно даже убедится что они есть
    3.Тупо :
    SysFileRename('DEFAULT.PRG', '3');
    SysFileRename('DEFAULT.CHK', '4');
    SysFileRename('1','DEFAULT.PRG');
    SysFileRename('2','DEFAULT.CHK');
    //Можно на внешнюю флешку скопировать '3' и '4' для отката
    Значительно меньшее время подвешенного состояния (1 цикл) => более безопасно
    Да, можно и так.
    Я не постулирую единственно возможный вариант. Я лишь показываю то, как это можно сделать, как правильно работать с нашими библиотеками.
    Если кто-то залезет в код и перепишет под себя или по своему виденью - это будет здорово.
    Зачем я использовал fb_Rtrig:
    1) Привычка его использовать.
    2) Нужен чтобы блок выполнялся один раз независимо от длительности нажатия на тумблер.
    Понятно, что пользователь может и сам его поставить, но я решил подстраховать.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 05.06.2020 в 16:08.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Но ведь чтобы перезаписать новую программу , надо сначала стереть старую пользовательскую. В это время ПЛК по сути без мозгов. Как он сможет сформировать команды записи? Может всё таки изменения д.б. в заводской прошивке?
    Вы стираете файл, а не текущий исполняемый код
  3. #13
    Добрый день есть ли какие либо ограничения по камеру кода при данном методе? У меня мелкий код грузиться и работает без проблем а вот что то посложнее-копирование останавливается и ошибку не выдает и не завершает загрузку.
  4. #14
    В пределах свободного места на диске ПЛК. Ну и надо проверить код копирования, может там есть нюанс.
  5. #15
    25.10.2012
    Орёл
    117
    Добрый день, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63366 да действительно большие файлы не грузит, но если на оборот сделать в ПЛК110-60 [M02] средствами CoDeSys создание загрузочного проекта,
    заведомо большего размера, то ваш пример загружается и работает, т.к. он меньшего размера.
    Подскажите где искать этот нюанс?
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    ..Подскажите где искать этот нюанс?
    ..надо проверить код копирования, может там есть нюанс.
    Код, а не картинку
  7. #17
    25.10.2012
    Орёл
    117
    prg_chk.zip вот файлы .CHK и .PRG которые не полностью грузятся, но и это не тот размер файлов, что на скрине ранее.
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Когда проблема с погрузкой картошки, разбираются не с картошкой, а с погрузчиком.
    3й раз
  9. #19
    25.10.2012
    Орёл
    117
    3й раз
    Добрый день, объясните пожалуйста, что мне нужно скинуть и на что нужно смотреть в этом скинутом?
  10. #20
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    В п#17 - картошка. Она не интересует.
    В п#15 фото погрузчика.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 10:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 09:04
  4. Не могу загрузить программу в ПЛК63
    от Ефремов Николай в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 09:48
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
