Страница 464 из 898 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 8973
  1. #4631
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Подскажите, подключил два резистора 1,3кОм и концевик. Все срабатывает, только время реакции на изменение состояния концевика составляет около 2 секунд. Возможно ли уменьшить время?
    Модуль 8А сам по себе ОООЧЕНЬ медленно обновляет значения входов, причём чем больше входов в модуле задействовано, тем меньше скорость реакции.
  2. #4632
    2 температурных входа и этот сухой контакт. Проверял и на другом (6 входов температуры) - примерно тоже самое. С модулем МВ210-101 и включением dip-переключателя 50 Oм время срабатывания такое же
  3. #4633
    Тогда уменьшить это время не получится. Как верно заметили выше - действительно, таково время обновления входов модуля.
  4. #4634
    Привет всем участникам форума! Прошу помощи с реализацией проекта на базе контроллера Овен. Есть конвейер, на него установлен инкодер. Цель - отслеживать положение каждого объекта на конвейере одновременно. И сброс в определенной точке нужного. Кто-нибудь встречался с подобными задачами? Может есть идеи или примеры?
  5. #4635
    Проект с энкодером можно реализовать на ПЛК110. v2 (М02) ссылка на сайт с ПЛК и видео подключения энкодера. Среда Codesys 2.3, вы пишите в разделе Codesys 3.5
    https://owen.ru/product/plk110_m02
    https://owen.ru/media/video/encoder_connection
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 14:52.
  6. #4636
    Не так важна среда, важен алгоритм. Данное видео не подходит. Мне понятно как программировать инкодер, когда один объект проходит определенное расстояние, но как сделать, чтобы пока идет отсчет импульсов прохождения первого объекта начинал работать алгоритм подсчета второго объекта, третьего и т.д.
  7. #4637
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    На СПК107М01 после отключения перестали сохранятся уставки переменных в энергонезависимой памяти. Батарейку в СПК первым делом меняли.
    СПК 2019 года выпуска. Что может быть? Котельная очень далеко.
    Котельная простояла лето отключенная и после включения проявилась неисправность.
  8. #4638
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Батарейка не влияет на RETAIN.
    Что может быть?
    Например - мог повредиться конфиг-файл RETAIN'a.
    Если есть доступ по SSH - то можно подключиться и посмотреть.
    /home/root/CODESYS_WRK/rmsync.cfg
  9. #4639
    В "Конфигурация задач" есть вкладка "Monitor", где залогинившись можно увидеть текущее, среднее и максимальное время цикла задачи.
    Вопрос: можно ли из программы получить эти значения?
  10. #4640
    Можно.
    https://youtu.be/bS4CrfbuQkk
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
