Страница 463 из 883 ПерваяПервая ... 363413453461462463464465473513563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,630 из 8829
  1. #4621
    Помогите, пожалуйста, с установкой таргет-файла. Codesys 3.5 SP17, Win11. Пытаюсь установить таргет-файл 3.5.17.31 через Codesys Installer. Среди установок имеется только Codesys 3.5 SP17 (32-bit). Захожу в изменения и установку файла. Выбираю файл OwenTargets-3.5.17.31.package, подтверждаю установку без подписи. Результат: Package Installation Error: Не удается найти указанный файл.
    Что может быть? Пробовал поставить CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, она ругается на отсутствие файла PackageManagerCLI.exe при установке таргета, хотя в папке имеется PackageManagerCLI.exe.config.
    Буду признателен за помощь.
  2. #4622
    13,943
    Цитата Сообщение от Churca1 Посмотреть сообщение
    В вашем случае точно нужно использовать Codesys Installer - другие варианты не подойдут.
    Где (в какой папке) находится файл пакета, когда вы пытаетесь его выбрать через кнопку Install?
    Попробуйте переместить его в другое место (например - в корень диска D:\) и запускать Codesys Installer от имени администратора.
  3. #4623
    Евгений, файл лежит в корне диска D:\, Installer запускается от администратора. Результат тот же - не удается найти указанный файл.
  4. #4624
    13,943
    Понятно. В чем именно проблема - выяснить будет сложно (я пока ни разу не слышал о подобном случае), но решить ее можно так:
    1. Распаковываете .package любым zip-архиватором. В основном в его состав входят файлы формата .devdesc.xml и .compiled-library.
    2. .devdesc.xml устанавливаете через Инструменты - Репозиторий устройств.
    3. .compiled-library устанавливаете через Инструменты - Репозиторий библиотек.
    Результат в целом будет аналогичен тому, что произошло бы при установке пакета через CODESYS Installer.
  5. #4625
    Евгений, распаковал. Установил descriprion для СПК1ХХ, установил библиотеки. Все прошло хорошо. В инструментах вместо Installer появился менеджер пакетов. Попробовал установить через него пакет 3.5.17.31 - он установился! Теперь в Installer для области Codesys 3.5 SP17 появился установленный пакет OwenTargets (пока одинокий).
    Спасибо большое за помощь!
  6. #4626
    13,943
    Лучше не пробовать в свежих версиях ничего ставить через менеджер пакетов - это можно привести к проблемам (например, CODESYS перестанет запускаться).
  7. #4627
    Учту, спасибо!
    Появился другой вопрос - пакет установиться-то установился, но при создании проекта и выборе шаблона для СПК1ХХ он вылетает с ошибкой "проект не может быть сохранен здесь, но может быть сохранен в другом месте по команде сохранить как" после соглашения с требованием проект закрывается. При создании нового проекта без шаблона, а добавлении устройства, нет возможности настройки визуализации - просто нет такого в контекстном меню Application. Во вкладке "инструменты-настройки-панели инструментов" для меню Visualisation все команды указаны как "неизвестная команда". Нужно установить какие-либо дополнительные пакеты или все-таки что-то не то с Codesys?
  8. #4628
    13,943
    Учту, спасибо!
    У вас плагины не установились.
    Корректный процесс установки выглядит так: https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
  9. #4629
    В РЭ приведена схема подключения для этого режима - как я понимаю, ваша ей не соответствует.
    Вложение 62430
    Подскажите, подключил два резистора 1,3кОм и концевик. Все срабатывает, только время реакции на изменение состояния концевика составляет около 2 секунд. Возможно ли уменьшить время?
  10. #4630
    13,943
    А сколько у вас всего входов на этом модуле задействовано?
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
