Страница 460 из 883 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470510560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 8829
  1. #4591
    13,942
    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    Постоянно вылетает прибор овен мв100-220.8ас. уже третью поменяли. прибор наверняка сам исправен. надо бы посмотреть через Пк по линии RS 485. до этого приходилось пользоваться уже с готовыми проводами, а у этого прибора надо подключиться через клеммы. схематический как выглядит распиновка кабеля подключения к ПК.?
    Для подключения прибора к ПК используется интерфейс RS-485.
    Можно использовать любой подходящий кабель - например, промышленный КИПЭВ или, если соединение выполняется "на столе", обычную витую пару.
  2. #4592
    На коротком расстоянии, на столе можно и два куска провода, а так витая пара в экране. Для подключения к ПК нужен преобразователь, типа АС-4 и прочитать руководство.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2022 в 12:49.
  3. #4593
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста аналог библиотеки Util (CoDesys 2.3) для CoDesys-3.5 Path 5 ( для СПК107 - старенький )
  4. #4594
    13,942
    В V3.5 SP5 Patch 5 тоже есть библиотека Util c тем же набором блоков.
  5. #4595
    Добрый день как можно реализовать автозагрузку чтобы при включении ПК автоматический запускался проект в котором идет опрос модуля МВ110 по модбас интерфейсу 485
    Заранее спасибо с уважением
  6. #4596
    13,942
    Диспетчер задач - Службы - для службы CODESYS Control Win V3 установите тип запуска Автоматически.
  7. #4597
    Здравствуйте , т.е она уже включена Или ее нужно скачивать и устанавливать дополнительно если да, где её можно скачать для данного ПЛК на ресурсе по названию Util для CS 3.5 не нашел.
  8. #4598
    13,942
    Да, она уже включена в дистрибутив. Ее нужно только добавить в проект в Менеджер библиотек.
  9. #4599
    Подскажите пожалуйста в ПЛК 304 ( 2011 г.в ) , есть возможность синхронизации времени с Web сервиса ?
  10. #4600
    13,942
    Только если поддержать ее самостоятельно.
    Вот пример для более поздней версии CODESYS, который можно перенести в V3.5 SP5 Patch 5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
