Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #241
    9,716
    Цитата Сообщение от DrDV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги.
    У меня вопрос по алгоритму проверки связи между устройствами. Во многих видео Юрия на Ютубе говориться об алгоритме проверки/контроля связи ИПП120 со слэйв устаройством для переключения на соответствующий экран ИПП. Я попробовал применить этот алгоритм в своем проекте на ИПП120 (мастер) в завязке с ПР200 (слэйв)и результат получается диаметрально противоположным ожидаемому: при наличии связи ИПП переключается на экран "нет связи", а при ее отсутствии - на рабочий. Можете растолковать мне принцип работы или формирования соответствующего значения для переменной "link"? В какой момент времени в каком состоянии она должна быть ?
    Если к обсуждению присоединится сам Юрий, будет замечательно.
    Зачем собаке пятая нога, в смысле зачем что-то придумывать, в смысле какой-то алгоритм, если есть соответствующая переменная:
    Мне кажется это противоречит здравому смыслу! Тем более это обсуждать, как Вы это себе представляете? Форум это же не институт имени Сербского!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2022 в 00:44.
  2. #242
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Коллега, в том-то и дело, что мне не ясен механизм поведения этой самой переменной - "статус/link". Я ожидал, что она будет равна единице при отсутствии связи, а она ведет себя противоположно. Из-за особенности проекта - опасный производственный объект -, требуются определенные дейсвия по защите объекта управления при нарушении связи между блоками. И я хочу разобраться что и почему.
  3. #243
    09.12.2013
    2,114
    Ну, если включить логику, то термин статус - значит если 1, то все хорошо, 0 - все плохо. Но, можно открыть справку лоджика и там почитать как ведет это параметр
    Поставьте логическое отрицание и переходите на экран при обрыве связи
  4. #244
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Спасибо, я видел справку и, получается, был в заблуждении из-за демонстрации работы алгоритма на видео у Юрия.
  5. #245
    09.12.2013
    2,114
    А какое вы видео смотрели? Если это https://youtu.be/-gjHoICH55c, то там Юрий использует на мастере статус с инверсией для сигнализации потери связи
  6. #246
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Кстати, нет, не это. Я искал видео с примерами работы на ИПП и наткнулся на видео с панелью и пр200. То, что про дублированное управление.
  7. #247
    Использование системных кнопок в программе как то можно уже? Например, по нажатию вниз или вверх увеличивать или уменьшать значение параметра?
    p.s.: Уже 2024 год, а вы писали, что реализуете это ещё в 2018 году!
  8. #248
    9,716
    Цитата Сообщение от ALcron Посмотреть сообщение
    Любую переменную, выведенную на экран для редактирования, можно выбрать кнопкой SEL, при этом значение этой переменной начинает мигать, теперь, кнопками "вверх" или "вниз" можно редактировать значение переменной, по окончании нажать кнопку "ОК", всё! Короче, изначально так было, в смысле, выжидать бессмысленно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2024 в 16:10.
  9. #249
    День добрый!
    Подскажите сетевые переменные заданные с ИПП120 сохраняются при пропаже питания или надо делать обычные, ставить галочку энергонезависимая и потом из нее делать сетевую?
  10. #250
    13,373
    сетевые по умолчанию энергонезависимые. Иногда есть вопрос инициализации при первом старте после обновления программы, если требуется.
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: Вчера, 15:06
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 863
    Ответов: 930
