Страница 457 из 897 ПерваяПервая ... 357407447455456457458459467507557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,570 из 8970
  1. #4561
  2. #4562
    Здравствуйте, пробовал без пароля и 54321
  3. #4563
  4. #4564
    После ввода 12345
    Я понимаю, теперь подключился к терминалу Linux на плк 304 ?
  5. #4565
    Можно, сначала из консоли через wget получить данные о погоде , в виду " чайниковости" отработать и понять синтаксис запроса и ответа в терминале, в случае удачи уже реализовать в CS 3.5 ?
    Последний раз редактировалось BSA; 26.09.2022 в 11:02.
  6. #4566
    Да, хорошая мысль.
    К терминалу вы подключились.
  7. #4567
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    День добрый.
    Создал на СПК110 пользователя и забыл какой пароль для пользователя дал.
    Можно ли как-то в проекте посмотреть пароль? Или только менять и перезаливать проект/файл с пользователями?
  8. #4568
    19.03.2020
    10
    Использую в проекте несколько блоков CmpSysExec для работы с базой MySQL. Хочу настроить выполнение блока по условию, получаю выполнение один раз только при полностью сброшенном ПЛК(Отладка - Сброс). На вход блока команда для записи подается разная (SQL запрос), но результат всегда один. Какие есть возможности повторного использования уже имеющегося блока, без создания нового экземпляра?
  9. #4569
    Цитата Сообщение от StuG Посмотреть сообщение
    Уточните версию прошивки вашего контроллера.
  10. #4570
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Насколько я знаю - пароль в проекте посмотреть нельзя.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: Вчера, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
