Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Симулятор - возможные доработки.
  1. #21
    3,851
    Цитата Сообщение от a.belov@ubg74.ru Посмотреть сообщение
    на входе в макрос висит 90 (Минимальное время), как будто задано с панелиВложение 62672. Почему внутри макроса 0 непонятно.
    Если эмулируешь макрос, то ВСЕ переменные на входах макроса нужно задавать вручную!
  2. #22
  3. #23
    Как проект прикрепить?
  4. #24
    10,256
    расширенный режим, далее управление вложениями
    ЗЫ на для начала создайте пустой проект с одним счетчиком и уставкой например 3 и попробуйте воспроизвести проблему
  5. #25
  6. #26
    По умолчанию Проект
    Пароль на 1й мкрос 2517. Заранее благодарю.
    С таймером вроде понятно, просто не отображается записанное время, хотя мне кажется это какойто крайне неудобный симулятор.
    По счетчикам по прежнему не понятно.
    Последний раз редактировалось a.belov@ubg74.ru; 16.09.2022 в 14:45.
  7. #27
    10,256
  8. #28
    09.12.2013
    1,209
    Таймер задержки включения начинает отображать время если подать на вход единицу
    Счетчики у вас с автосбросом, и нормально они отрабатывают
  9. #29
    По умолчанию Временные диаграммы состояния
    Предлагаю дополнить симулятор возможностью строить временные диаграммы состояния входов, выходов и внутренних переменных по выбору пользователя.
  1. Симулятор сигналов 4-20мА и 0-10В
    от aspid71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:26
  2. Голосуем за доработки ПР/ОЛ
    от Владимир Ситников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:19
  3. панель сп300+ симулятор+плц110\30
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 20:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 15:51
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 18:42
