Страница 452 из 893 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 8921
  1. #4511
    Цитата Сообщение от BSA Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста для старенького СПК 107 скачал и установил OwenTargets-3.5.4.26 но не могу найти для него библиотеки одним пакетом ?
    См. ссылку выше.
  2. #4512
    Спасибо за помощь !
  3. #4513
    Red face Температура и уровень воды в кодсис
    Здравствуйте! Кто может мне помочь сделать не большую програмку с измерением температуры и уровня воды в баке в кодсис 3.5? Платно конечно же.
    Нужно ли использовать ПИД для замеров?
  4. #4514
    При использовании диалога изменения системного времени DateTimeSetOwen выходит сообщение. 2022-09-11_12-11-04.png
    Так же пробовал загрузить в СПК пример использования Для версии CODESYS V3.5 SP16 Patch 3: Example_OwenVisuDialogs_3516v3.projectarchive
    Там при нажатии редактировать время или дату в диалоге не отображается текущее дата время и при изменении и сохранении ничего не происходит.
  5. #4515
    На каком контроллере вы запускаете проект, в котором появляется такое сообщение? Тоже на СПК?
  6. #4516
    Здравствуйте, первая попытка подключиться к плк 304 (новый - 2011 г.в ). Просит дополнительные библиотеки скрин прилагаю , не могу найти ссылку на сайте для недостающих библиотек все делал пл руководству пользователя. некоторые ссылки устарели. СS 3,5 только начинаю пользоваться, поэтому не обессудьте за вопросы.
  7. #4517
    Установите архив репозитория (первая ссылка в моей подписи).
  8. #4518
    Если это та ссылка " CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) " у меня не работает .
  9. #4519
    Я только что проверил - ссылка рабочая. Попробуйте без редиректа:
    https://www.owen.ru/upl/PO/Codesys3/...e_V3.5_SP4.zip
    Если опять не выйдет - то попробуйте в другом браузере.
  10. #4520
    Пробовал и Fox-сом и Яндекс браузером встает на закачку и через время Fox -выводит не удалось, Яндекс просто стоит в загрузке но не скачивается . Проблема только с 1 ссылкой, остальные работают.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
