Страница 454 из 715 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464504554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 7145
  1. #4531
    12,248
    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    При использовании диалога изменения системного времени DateTimeSetOwen выходит сообщение. Вложение 62559
    Так же пробовал загрузить в СПК пример использования Для версии CODESYS V3.5 SP16 Patch 3: Example_OwenVisuDialogs_3516v3.projectarchive
    Там при нажатии редактировать время или дату в диалоге не отображается текущее дата время и при изменении и сохранении ничего не происходит.
    На каком контроллере вы запускаете проект, в котором появляется такое сообщение? Тоже на СПК?
  2. #4532
    Здравствуйте, первая попытка подключиться к плк 304 (новый - 2011 г.в ). Просит дополнительные библиотеки скрин прилагаю , не могу найти ссылку на сайте для недостающих библиотек все делал пл руководству пользователя. некоторые ссылки устарели. СS 3,5 только начинаю пользоваться, поэтому не обессудьте за вопросы.
  3. #4533
    12,248
    Установите архив репозитория (первая ссылка в моей подписи).
  4. #4534
    Если это та ссылка " CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) " у меня не работает .
  5. #4535
    12,248
    Я только что проверил - ссылка рабочая. Попробуйте без редиректа:
    https://www.owen.ru/upl/PO/Codesys3/...e_V3.5_SP4.zip
    Если опять не выйдет - то попробуйте в другом браузере.
  6. #4536
    Пробовал и Fox-сом и Яндекс браузером встает на закачку и через время Fox -выводит не удалось, Яндекс просто стоит в загрузке но не скачивается . Проблема только с 1 ссылкой, остальные работают.
  7. #4537
    12,248
    Я тестировал через Chrome и Edge - никаких проблем не возникло.
  8. #4538
    По ссылке отправляет на Vk.com / ...... Дальше тишина
  9. #4539
    23.05.2011
    Новосибирск
    334
    У меня работает. Только что проверил. Файл zip скачивается примерно 432Мб.
  10. #4540
    Ответов: 3260
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
