Спасибо за помощь !
Здравствуйте! Кто может мне помочь сделать не большую програмку с измерением температуры и уровня воды в баке в кодсис 3.5? Платно конечно же.
Нужно ли использовать ПИД для замеров?
При использовании диалога изменения системного времени DateTimeSetOwen выходит сообщение. 2022-09-11_12-11-04.png
Так же пробовал загрузить в СПК пример использования Для версии CODESYS V3.5 SP16 Patch 3: Example_OwenVisuDialogs_3516v3.projectarchive
Там при нажатии редактировать время или дату в диалоге не отображается текущее дата время и при изменении и сохранении ничего не происходит.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 11.09.2022 в 11:17.
Здравствуйте, первая попытка подключиться к плк 304 (новый - 2011 г.в ). Просит дополнительные библиотеки скрин прилагаю , не могу найти ссылку на сайте для недостающих библиотек все делал пл руководству пользователя. некоторые ссылки устарели. СS 3,5 только начинаю пользоваться, поэтому не обессудьте за вопросы.
Если это та ссылка " CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) " у меня не работает .
Я только что проверил - ссылка рабочая. Попробуйте без редиректа:
https://www.owen.ru/upl/PO/Codesys3/...e_V3.5_SP4.zip
Если опять не выйдет - то попробуйте в другом браузере.
Пробовал и Fox-сом и Яндекс браузером встает на закачку и через время Fox -выводит не удалось, Яндекс просто стоит в загрузке но не скачивается . Проблема только с 1 ссылкой, остальные работают.
